Ämne: Turbo TD04-15T
    jan 2012
    Jönköping
    Turbo TD04-15T
    Denna fråga har säkert varit uppe flera gånger men hatar sökfunktionen....
    passar Turbo TD04-15T på saab 9-5 2001?
    det jag vet att man behöver är vatten rör och olja rör stämmer detta??
    bytta olja filter??
    nånt mer man ska tänka på??
    Är detta ett svårt jobb är ganska händig och har inte lämnat in mina bilar på verkstad än
    Saab 9-5 2001 "Thunder"
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Re: Turbo TD04-15T
    Har du en Aero eller en "vanlig" 9-5?
    Aeron har ju den turbon originalmonterad så då är det bara att klämma dit den.
    Om du inte har en Aero så är svaret JA du kan använda den men du behöver lite monteringsdetaljer och motorns styrsystem behöver programmeras om, förslagsvis med ett original Aero-program eller ett trim-program.
    maj 2009
    Sv: Turbo TD04-15T
    Precis som du säger är det rören som skiljer.
    Olja och filter byter man samtidigt som turbon och helst ska man ta ner oljetråget och rengöra silen.
    Det finns gott om plats och allt är ganska självklart men se till att motorn är varm när du ska loss med grejerna så minskar du risken för avdragna pinnbultar och runda muttrar.
    När allt sitter på plats, ta loss kontakten från tändkassetten och dra runt motorn med startmotorn en stund så att turbon inte går torr vid första uppstarten.
    Lycka till
    Edit: och precis som Brisse säger behöver du anpassad programvara
    9-5 2,3t Vector SportCombi -02, numera "fejk-Aero" BioPower
    Re: Turbo TD04-15T
    Kommer den från en 9000 är de inte riktigt bolt on heller.men är de från en 9-3/9-5 är de bara montera med andra olje o vattenrör då.
    Har du en 2,3t du ska montera på är de bara de som skiljer.
    Är de en 2,0t skiljer även inlopsröret till turbon o de kan va bra att byta till ett större som aeron har eller 185hk 2,3t.2001.
    Hoppas du uppgraderar programvaran med så de blir rätt.
    /F
    Körde denna innan!
  1. mitsubishi td04 turbo.
    Av kangas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-01, 21:37
  2. GLT på T8 med TD04-turbo
    Av David V i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-27, 16:58
  3. Vattenanslutning på turbo td04-15T
    Av Larzzon i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-04-01, 20:30
