Gammal Bollnäsbo får väl rycka ut
Det är inte svårt att byta remmen.
Kontrollera först att alla löphjul är hela och snurrar lätt utan alltför mycket oljud (för då kommer de säkert rasa strax ändå så får du byta allt igen).
Jag brukar göra så här:
Upp och av med höger framhjul.
Skruva bort "inspektionsluckan".
Under huven tar du bort luftburken, sen letar du reda på spännaren.
Den sitter längst bak mot passageraren, överst.
När du tittar på den ser du ett fyrkantigt hål. I det sätter du en 1/2"-förlängare och drar framåt.
Då släpper remspänningen och du kan släppa remmen.
Nu skall du inte bara släppa efter spännaren för enligt SAAB kan den då gå sönder.
Istället skall du ha en 6mm borr eller liknande till hands, för på sidan av spännaren finns ett litet hål du kan stoppa in borren i. När du dragit den tillräckligt mycket framåt så glider borren in i ett hål på andra sidan och spännaren är uppspännd och väntar fint på att få ny rem.
Nu kan du ta bort remmen och om remmen trasat sig rejält kan man behöva plocka bort remhjulet på motorn och göra rent bakom.
Kolla gärna innan du köper rem vilken längd du skall ha. Det finns lite olika beroende på årsmodell då man gjorde om dragningen efter något år.
Häng på den nya remmen, släpp efter spännaren försiktigt så att remmen hamnar i spänn, kontrollera noga att den hamnar rätt på alla hjul, annars kan den flyga av!
Skruva ihop, starta upp, kontrollera.
Färdig!
