Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Tappade laddtrycket
    jul 2007
    Tappade laddtrycket
    har nyligen gjort biopower av bilen 220hk.
    haft lite problem med laddet som legat på 1.4 ibland. oftast 1.3.
    programvaran e gjort för 1.1-1.2
    körde om en bil idag. å efter det så laddar den bara 0.5.
    kan det vara topp packningen bara? eller brukar kolvarna gå.
    Saab 9-5 2.0t -99 250hk.
    Saab 9-5 2.3t -03 Vector 310hk.
    Saab 9-3 1.8t -07 Snart 265hk.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Tappade laddtrycket
    Citat Ursprungligen postat av blanks
    Låter mer som att du skjutit nån slang.
    Dock låter 1,4 bar på tok för mycket för den effekten.
    Min projekttråd på STCS
    jul 2007
    hade ca 3km hem när detta hände.. kom hem vred av tändningen. 1h senare tog ja en tur å bilen gick hur bra som helst.. undrar just nu vad som hände..
    vet att 1.4 är för mycket. lär byta lmm.den ska bara ladda 1.1 igentligen. har inga felkoder. finns de nå mätvärden ohm eller nå man kan kolla upp lmm med?
    jul 2007
    lmm var det inte
    mar 2006
    Skulle gissa på att slangen mellan torpedväggen och insug har lossat.
    Följ denna tunna slangen från dumpen mot torpedväggen, den skall gå till en ventil ,sen vidare mot insuget.
    Om du har satt i en extern laddtrycksmätare från din BTR kolla även där så ingen slang har lossnat.
    Mvh Kristian
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Såg att du redan uteslutit lmm men jag tänkte bara tillägga att jag gillar inte när folk ohm-mäter lmm. Vissa gör det men dom riskerar att förstöra lmm eftersom mätinstrumentet sänder en ström igenom lmm. Ibland kan det räcka för att förstöra en fullt fungerande lmm.
    jul 2007
    Hej igen.
    Ohm mätte ingen lmm utan lånade av min kusin men det vart inge bättre.
    Har nu förstått att bilen hoppar in i nå säkerhets läge om man laddar över kring 1,4bar. då hoppar den ner till 0.5 i max ladd tills ja vrider av tändningen.startar ja den sen igen så laddar den fullt igen.
    Ska kolla alla slangar igen. kan det vara nå fel med dump eller magnetventilen? hur var det med magnetventilen nu igen. vilken var det som de inte skulle gå att blåsa i?
    vill inte åka å finköra jämt, vågar ju knappt gasa nu.
    mar 2010
    Umeå/sollefteå
    Hej igen.
    Är GLT 0,5 bar? Isf har du för högt GLT ! Om du inte ändrat programvaran till att ha GLT på 0,5.
    Exakt vad har du för GLT och är det jämt över hela registret?
    Saab 9000cse 2,0t A50 -97
    jul 2007
    org laddade den kring 0,7 men var säkert samma fel då vad det nu är.
    nu ska den ladda 1.1 max 1.2. (å jag har fullt tryck ca 1.4bar från 2000varv ca)
    har biopower programvara 220hk.
    röck kontakten till magnetventilen å då laddade den 0.4 = grundladd?
    mar 2010
    Umeå/sollefteå
    Kommer inte exakt ihåg vad ditt GLT ska vara men 0,4 låter rätt.
    Då är det så att programvaran begränsar till 0,5 då. Vad detta beror på är svårare att veta.
    Kan vara slangar, läckage och mycket annat.
    Rör sig WG problemfritt utan konstiga motstånd, ska vara samma motstånd ungefär hela vägen.
    Är GLT stabilt på 0,4 hela vägen över registret? Även vid tex 5500varv och vid 3000 varv?
    Kolla så att vacumslangarna är hela! Byt vid minsta tveksamhet, dessa slangar är inte speciellt dyra bara att åka in på en välsorterad butik så finns det säkert där. Tänk på att kanske inte köpa de billigast vacumslangarna de ska trots allt klara av värmen som bildas en varm sommardag i motorutrymmet utan att plattastill och kollapsa.
    //Krozz
    jul 2007
    ska prova byta wg i helgen till en org, men kan kolla hur den rör sej imorrn. har en kinaturbo på bilen nu som gått 1000 mil.
    Har beställt nya vakuumslangar som ska dit i helgen också.
    glt tyckte ja låg på 0.35 å sen gick den upp till 0.4 när ja varva den mer. ska prova imorgon igen å se om den ger 0.4 på 3000 som på 5500varv. kan hända att 0,35 var på för låga varvtal.
    återkommer
  1. Tappade laddtrycket (nu med filmklipp)
    Av blanks i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-08-17, 05:40
  2. Var det jag som tappade det här?
    Av PHermansson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-09-13, 14:54
  3. Tappade tanklocket!!
    Av Brun7 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-03-25, 14:18
