Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Hjälp, byte bränslepump
    Håller på att byta bränslepump på min 9-5:a, men jag lyckas inte få upp armaturen ur tanken!
    Jag har lyft den lite & sen vridit hela armatur ca 80 grader medurs, men sen när jag lyfter tar det stopp!
    Det går en slang i hårdplast på utsidan av hela armaturen & den tar i kanten på hålet så jag inte kan lyfta armaturen! Ska det vara så?
    Hur gör man för att få upp armaturen?
    Mvh Joel
    Saab 9-5 Aero -01, Steg 3
    Re: Hjälp, byte bränslepump
    Hade samma problem som dig.
    Det finns som en liten skåra i armaturen (kommer inte ihåg åt vilket håll) i närheten av slangen. Jag var tvungen att pressa slangen till den skåran med en mejsel för att få upp den.
    Glöm inte att luta armaturen precis när den är ute ur hålet så att armen som känner av hur mycket bensin det är i tanken följer med upp.
    Okej, då ska jag göra ett nytt försök imorgon
    Så när man har fått in slangen i skåran, är det bara att lyfta armaturen rakt upp eller måste man vrida/luta den åt något håll?
    Mvh Joel
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av Joel_90
    Mvh Joel
    Man brukar få vrida och luta å ha sig för att få upp den, efter ett par gånger så inser man att armaturen inte är så ömtålig som man tror det går att ta i lite när man ska få den förbi slangarna och så.
    Min projekttråd på STCS
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Som sagt... rätt va det är hoppar skiten ut ur hålet & man hinner inte med att kolla hur man gjorde i den sanna glädjen över att den hittade ut från sitt gömställe. Man får ha lite tålamod men det är liksom bara att vrida på den tills man har den på rätt håll så går det, även om det först verkar helt omöjligt.
    Hej igen!
    Nu är pumpen bytt & allt verkar okej
    Tack för hjälpen! Det såg verkligen omöjligt ut att få ur armaturen, men det var inte så svårt egentligen!
    Till er som tänker byta i framtiden: Lyft armaturen ca 5 cm, vrid den ca 80 grader medurs, tryck sedan in hårdplastslangen som går på utsidan av armaturen i "skåran" & lyft därefter armaturen i princip rakt upp och vicka/luta den på slutet för att få med armen till nivågivaren upp.
    OBS, det rinner bensin ur armaturen när man lutar den, så var försiktig!
    Mvh Joel
  1. Byte bränslepump OG9-3
    Av Engström i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2013-10-19, 22:16
  2. Byte av bränslepump og9-3
    Av Daniberg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-01, 00:34
  3. Byte bränslepump 9-5
    Av pfa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-09-04, 19:41
  4. Byte av bränslepump 900 2.0 T 96
    Av Simba1 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-07-15, 18:21
  5. Bränslepump byte og9-3
    Av Oskarsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-24, 20:02
