Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Dimensionering inloppsrör luft till turbo ?
    Har en ganska lång väg från luftburk till turbo (ca 1.20 ) vad krävs för diameter på rör slangar för att luften inte blir strypt ??
    Mvh Robban
    Bygger Corsaab b204 t
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Re: Dimensionering inloppsrör luft till turbo ?
    Omöjligt att svara på eftersom du ger för lite information. Vad är det för motor och hur mycket luft behöver den? Hur mycket effekt planerar du att plocka ut?
    Dessutom får du alltid tryckfall, även i grova rör. Frågan är vad har du för krav på systemet?
    Edit: Om du vill veta hur man räknar på det så kan du kolla denna länken
    https://secure.wikimedia.org/wikipedia/ ... _principle
    Citat Ursprungligen postat av Brisse
    Okey....lite mer fakta :B204L effektuutag ca 240-260 hk är önskemål ur maskinen,hur mycke luft som krävs för detta har jag ingen aning om
    Robban
    aug 2011
    Du behöver ca 220 gram per sekund tror jag vid fullt effektuttag.
    Okey, beroende på hur rördragningen ser ut så blir det väl lite olika svar på hur grovt röret behöver vara ,men 220 gram/ sek på ett rakt rör som är ca 1.20 långt bör då bli....??
    Robban
    aug 2011
    Jag kan räkna lite på det när jag kommer hem ikväll men jag kan väl säga såhär att ytan på insidan av röret har betydelse men vi kan väl försumma den i detta fallet och krökar har också betydelse såklart men om dom är under 45 grader kan man om man är lat försumma även dom.
    Å andra sidan så kör man ju utan problem 250hk med original insugsrör så du kan ju ha det som en måttstock
    Huddinge, Stockholm
    Vad kör du för bil? Jag har brosat 400hk med original inloppsrör på min 9000 med 19t aggregat, BF98.
    M.V.H.
    Vore snällt.......
    M.V.H.
    viewtopic.php?f=31&t=267553
    9000 har ju ett ganska grovt rör mellan luftburk och inlopp turbo........3" ???
    Mvh Robban
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av RCM
    Mvh Robban
    Ja alltså det är ju typ 55mm vid turbon och konar upp snyggt till nåt som kanke är 3" då utloppet från luftfilterhuset är ca 3"
    Kan du inte bara smacka dit ett original 9000 rör då? då har du ju anslutningar för vevhusventilation och lite annat klart också
    M.V.H.
    aug 2011
    Tryckfall för rakt rör med längden 1,2m på en normal sommardag (20 grader C) vid luftmassaflöde 220g/s och för olika innerdiametrar:
    4cm = 0,102 Bar
    5cm = 0,025 Bar
    6cm = 0,009 Bar
    7cm = 0,004 Bar
    8cm = 0,002 Bar
    4cm = 0,102 Bar
    5cm = 0,025 Bar
    6cm = 0,009 Bar
    7cm = 0,004 Bar
    8cm = 0,002 Bar
    Tackar tackar då har jag nåt att gå efter.........
    Ang 9000 röret så finns det ingen plats att använda ett sådant....
    Mvh Robban
  1. dimensionering av oljekylare
    Av kwansa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-05, 22:16
  2. Tips på inloppsrör till en GTBB turbo [Bilder på bygget]
    Av SuperFaCeR i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2007-04-23, 08:19
  3. Inloppsrör till OG9-3
    Av Calsonic i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2006-04-22, 20:01
  4. luft ventil turbo
    Av MrViggen.nor i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-20, 20:28
  5. Dimensionering av Tryckrör...
    Av |900R| i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-10-11, 17:37
