Vi har en Saab 9-5 2.0t SE -99 som har ett vinande missljud från motorn. Det hörs främst när man kallstartar motorn men olika mycket vid olika tillfällen. Frekvensen följer varvtalet och det hörs mest när motorn varvas uppåt 3000 varv/min. Vi trodde att det var poly-v-remmen som slirade så vi har låtit en verkstad byta den, remhjulen och spännaren (som visade sig vara slut) och samtidigt gjordes uppgraderingen med ett remhjul mindre och kortare rem. Då försvann ljudet tillfälligt.
Vid detta jobb uppmärksammades att det var hål på några slangar till vevhusventilationen och att olje-/gasdimma sprutade ut där, mot poly-v-remmen. Hela vevhusventilationen är nu bytt till nyaste versionen så det sker inget mer läckage. Detta gjordes dock någon vecka efter rembytet, så alltså kan även den nya remmen fått olja på sig.
Missljudet har återkommit och verkstaden tror att ljudet beror på att eventuell olja på remmen får den att slira, och att det försvinner när remmen torkat (eftersom vevhusventilationen nu är lagad). Dock är ljudet inte ett "vibrerande" slirljud utan följer varvtalet väldigt tydligt oavsett om ökningen sker långsamt eller snabbt, så jag tror det kan vara ett lager som är dåligt. Remmen borde ha torkat nu när det gått någon vecka efter vevhusventilationsbytet men ljudet har snarare blivit värre.
Är det någon som har förslag på vad vi ska gå vidare med? Ljudet hörs inte alltid så det är svårt att låta verkstaden felsöka. Kan det vara vattenpumpen, generatorn, AC-kompressorn eller liknande som är trasigt? Kanske lagret till vevaxelns remskiva?
Tack på förhand!
Mvh Johan
