Ämne: Stolvärme fram eldar för fullt
    feb 2010
    Partille
    Förarstolen eldar på för fullt. Jag har bytt plats mellan de två reglagen förare/passagerare och då flyttar sig även problemet till passagerarstolen. Är det någon som har felsökt på ett reglage och kan ge mig någon info? Reglaget kostar 850kr på Saab i Göteborg, så jag vill inte köpa nytt. Jag har en digital voltmeter, så jag tänkte mäta lite och se om det går att hitta på ren tur om det är någon spänning som skiljer mellan det reglage som funkar och det som inte funkar. Elschema vore ju bra att ha, men jag antar att det är omöjligt att få tag på??
    9-5 Aero 01
    apr 2009
    Örnsköldsvik
    Re: Stolvärme fram eldar för fullt
    kolla på tradera lr liknande efter en begagnad strömställare
    okt 2004
    Åtvidaberg
    åk till närmaste skrot vi betalade 100:- för en sån för någon månad sedan.
    Var ofersig självplocksskrot men det är ju bara bättre.
    Annars laga.se & bildelsbasen.se kanske har.
    feb 2010
    Partille
    Tack för tipsen, jag kollade på tradera och hittade en ny/oanvänd strömställare. Borde få den om några dagar, kostade 165kr inkl frakt.
    9-5 Aero 01
  1. [LÖST] Stolvärme stänger av sig och displayproblem NG9-5
    Av Semlan07 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-01-14, 21:57
  2. Stolvärme OG9-5
    Av Magnus72 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-10-27, 10:21
  3. Stolvärme funkar ej ??
    Av Aero++ i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2008-01-13, 23:06
