Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Tryckte in fel kod på radion NG900
    Koden till radion vill inte fungera (ng900)
    Kopplade häomdagen ur sladden till batteriet då jag skulle ta loss styrboxen.. sen när jag var klar så ville radion ha koden. Jag fram med instruktionsboken för att kolla hur man skulle gå till väga.. det var ju inge svårt tänkte jag, ända till att jag skulle knappa in koden som jag hade.. Inget händer! försöker hålla in "Band" knappen så jag ska få försöka igen, med detta fungerar inte.. å när jag startar bilen nu så står ingenting på sid:en (förutom temp) Trycker på on/off knappen: ingen repspons!!
    Några idéer??
    SAAB 900 2.0t 1996 Speedparts steg1
    okt 2005
    Kungsängen
    tjernare.. det blir sådär tyvär när man lossar batteripolen. såhär får du göra..
    du måste ta ur stereon från des plats och sen dra ut kontakterna bak på stereon vrid sedan på tändningen någon gång och sedan pluggar du dit stereon igen och slår in koden.
    då funkar det att mata in koden!! har hänt samma för mig..
    Samma sak händer mig, slår in koden och inget.
    Första gången det inträffade hade bilen varit inne på service, så jag åkte tillbaks för att skälla lite på mekarna.
    Det enda de gjorde var att sätta på stereon och tog ute en av säkringarna, till stereon, och satte in den igen.
    Tro det eller ej men stereon hoppa igång utan någon kod.
    Tackar,, testar det imorgon, så får vi se hur det går.
    Citat Ursprungligen postat av frollan
    Japp det fungerade!!
    Tackar!
    Hej !
    Den "magiska metoden" är nog tyvärr bara ett ödets nyck !
    maj 2010
    Lund
    Fick tillbaka Saaben efter generatorbyte, så radion ville ha koden. Var för snabb med knapaprna och råkade trycka fel!
    Tog av baterikabel, väntade cirka 1 min, satte på igen, men hjälpte inget. Innan stod det "CODE", nu ser jag bara "----".
    Vad ska jag göra för att få igång musikmaskinen?
    Tackar!
    Exceptionell mappning
    Re: Tryckte in fel kod, vad göra?
    Strömmen på 1 timme till stereon.
    maj 2010
    Lund
    Tackar! Fick tips om detta https://docs.google.com/viewer?a=v&pid= ... WZmYWRmMjY sid 42
    maj 2010
    Lund
    Nytt försök med radiokod, ng900
    Knappade in fel kod i radion, minns att man kunde trycka in några knappar samtidigt så kan man skriva in kod igen. Hur ska man göra?
    Gäller NG900.
    Tackar.
    Re: Nytt försök med radiokod, ng900
    Lämna tändning på i en timme så får du nytt försök.
    maj 2010
    Lund
    Man skulle trycka in knapparna 1234+band i ca 3 sek så fick man ett nytt försök!
  1. AC-Kompressorn tryckte ut Gas & Olja
    Av Bobzi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-31, 23:58
