Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Drivaxel till Saab 9000 CS -96
    apr 2012
    Kilafors
    Halloj.
    Har en inre drivknut på min axel som är trasig och har letat en ny drivaxel. Problemet är bara att de jag fått tag på passar inte. Hur många olika varianter på drivaxlar finns det?
    Och hur ska jag lyckas hitta vilken jag ska ha?
    Huddinge, Stockholm
    Re: Drivaxel till Saab 9000 CS -96
    Citat Ursprungligen postat av zebrastock
    Halloj.
    Finns ju höger, vänster samt lilla och den "grövre" med större drivknutar i varje ände.
    Sedan så kan det skilja beroende på om bilen är från -85-93 eller från -94-98 samt om den är manuell eller automat.
    Vilken är det du söker? Det du behöver svara på är vad du har för motor, växellåda och vilken sida den sitter på. Årsmodellen är visst -96?
    M.V.H.
    apr 2012
    Kilafors
    Det jag söker är till en 2.3t med manuell låda. Vänster sida. Årsmodell -96 som sagt.
    Det jag tror mig fattat är att det ska en kortare variant (skiljer 1 cm) men mer än så vet jag inte. Det är just nu det enda som saknas då den förra var felaktig...
  1. Fråga om drivaxel till 9000 Aero-94.
    Av DSProtection i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-12-08, 11:35
  2. Drivaxel som hoppar ur?? saab 9000 turbo
    Av rejsa_jon86 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-03-30, 00:52
