Sidan 3 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 83
Ämne: Eftermarknadsstereo i OG9-5 2006-2010
    Det är så pass enkelt att jag tror många helt förbiser det. Det enda som krävs är ju att ljud-input kopplas över till annan inkälla än CD-växlaren när växlaren spelar.
    Man kan då använda en sån här:
    https://www.electrokit.com/produkt/3...ssie-brytande/
    till att styra ett sånt här:
    https://www.kjell.com/se/sortiment/e...a-250-v-p36178
    Då kommer relät slå över när man kopplar något i 3,5mm-uttaget. Inget i 3,5mm: ljud från växlare. Plugg i 3,5mm: ljud från 3,5mm-uttag.
    Men jag har för mej att överföringen från original-växlaren sker digitalt ? ..Ska inte påstå att jag forskat brutalt mycket i det dock.
    Nejnej, ljudet är väldigt analogt. Det här är ju samma princip som Saab-aux använder, bara att den istället "emulerar" cd-växlaren och tar analog input. Med min lösning så får man effektivt både aux och växlare, men med nackdelen att det måste finnas skivor i växlaren, annars fungerar inte aux.
    Ska ta en titt på det, även om man får skönhetsfelet att växlaren inte pausar utan spelar vidare så är det ju en enkel lösning.
    Det borde väl EGENTLIGEN gå att lösa med lite canbushackning också gissar jag, men det är på tok för stort projekt
    Precis! Det går säkert att lösa med CAN-hackning och fix, men det är kanske lite överkurs även om det varit snyggt.
    Ska xså byta till eftermarknads stereo, Pioneer avh-x5100dab.
    Hur kopplas rattstyrningen in?
    Har denso nav, Saab 9-5 -05
    nov 2018
    Citat Ursprungligen postat av saabtsport Visa inlägg
    Kan vara denna, är inte säker däremot. https://www.brl.se/sv/artiklar/autol...-9-5-mkii.html
    maj 2005
    Sundsvall
    Öh, utan aux? Går ju rätt lätt att fixa. Finns ju flera olika varianter, även med Bluetooth som stöder rattknapparna.
    Bluetooth som stödjer rattknapparna, berätta gärna mer om vad du vet om det
    Fick svar från leverantören som säljer rattstyrningen:
    "Leta åt den gråa två eller trevägs kontakten under rattstången. I den kontakten så ska du ha en kabel som har 4,5volt i viloläge och när du trycker på någon av knapparna på ratten så ändras volten. Den kabeln ska du koppla på dig på. Den gula är för AIRbagen så gör inget med den."
    Någon som vet vilken kabel man skall skarva sig in på med kabeln från rattstyrningskablaget?
    Kolla Johans H tråd , han har gjort de
    Senast redigerat av Moderator den 2019-02-02 klockan 22:15. Anledning: Länkat till Johan H's stereoskruvande
    Citat Ursprungligen postat av Indalsman Visa inlägg
    Sök på bluesaab.
    Tydligen skall det gå att ta signal för rattstyrningen i sid nånstans. Eftersom kabeln för rattstyrningen är kopplad till sid.
    Någon som har ett kopplingsschema i sid vilken kabel ja ska skarva mig in på?
    Redan fixat det kanske... Men rattstyrningen är kopplad till SID med två trådar: gul till stift 23, och blå till stift 34. Gäller 9-5 2005 (och eventuellt fler år)
    Hur löser man inställning av tid i SID, när man bytt bort originalhuvudenheten?
    Senast redigerat av Moderator den 2021-04-29 klockan 20:28. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    jul 2006
    enköping
    Eftermarknadsstereo OG9-5 Dame Edna
    är sugen på byta stereo i min 9-5 a då judet inte är så mkt hurra för sen även för kunna köra Android auto/car play ska naturligtvis byta högtalarare också
    men ju mer man goglar och läser på så verkar det som man behöve massa boxar för få det lira med tex rattknappar
    och hur blir det med back sensorer ? försvinner dom ? sen även verkar man behöva svin dyr monterings ram
    nån som bytt och kan kasta lite ljus över detta ?
    Back sensorerna är kopplade till siu så nej
    Det ör bara att byta
    6 växlad Automat
    Behövs ju först en enhet som stödjer det du söker. Sen finns det hos flera försäljningsställen för billjud adapter för rattstyrning. Behövs en ram då hålet är rätt stort. Antennadapter krävs också.
    Beror på vad man väljer lite hur mycket extra som behövs. Backsensorerna påverkas ej, som sagt. Rattknapparna kan fås att fungera utan någon "extra box". Monteringsram, svindyr? Jo om man tänker på att det bara är en liten plastbit! Men det finns ju ebay!
    Har du kollat här?
    Byta stereons huvudenhet men behålla original slutsteg AS2 OG9-5
    Gallup: Vilken eftermarknadsstereo har ni i era og 9-5 06-10 ? Varför just den?
    Ram kan du få mer info om via pm
    jul 2006
    enköping
    Har du kollat här?
    tack för länkarna
    ja jag vet inte vilken av dom ramarna jag ska ha
    tex denna är lite lagom dyr
    https://www.brl.se/sv/artiklar/insta...r-automat.html
    eller denna
    https://www.brl.se/sv/artiklar/insta...2008-2010.html
    Du länkar till kompletta kit med prylar inkl ram, visserligen.
    Här är själva ramen en sådan (el motsv) måste du ha men det finns billigare om man letar lite.
    Jag skulle börja med att välja ut vilken Androidstereo du vill ha. Det är ju ändå dess funktioner och utseende mm som är det viktiga.
    Sedan blir det enklare att räkna ut exakt vad mer som behöver inköpas.
    Det är inte otroligt att du tex inte behöver något "rattstyrningsinterfäjs" eftersom vissa har stöd för att känna av Saabens rattknappar direkt. Osv...
  1. Vilken automatlåda i OG9-5 1,9Tid 2006-2010
    Av Tratan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2018-12-31, 13:36
