Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Nummerskyltsbelysningsprob. 9-5 sedan
    Hej! Såg att en lampa var svart på min nyinköpta pärla, men jisses vad slitna de väääldigt små skruvarna var till själva belysningen. hittade inget som passade att skruva med i mina gömmor, nån som vet vad det ska vara för bits man använder?
    tacksam för svar
    V Götalands län
    Re: Nummerskyltsbelysningsprob. 9-5 sedan
    Citat Ursprungligen postat av Saab-Mange
    tacksam för svar
    Hej ! Passar inte någon av ändarna på mejseln som brukar ligga med i bagagen? (är det torx15 tro?) Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Aha, typiskt att den var borta i min bil, såg hålet där den ska ligga.. men ska kolla hur det är med torx.. tack!
    aug 2011
    Karlskrona
    Det stämmer, det är torx.
    Däremot har dem en förmåga att sätta sig och rosta med åren, så när jag skulle byta förra året på min 9-5 sedan -01, så bara lossnade skruvhuvudet. Gjorde ett försök till att borra bort resten, men iome att det är så tunn plast så var det bara lögn.
    Sedan störde jag mig även så mycket på att plast locken för lamporna var så missfärgade så det slutade med att jag beställde en helt ny nummerplåts belysning från USA, kostade väl 1000 spänn tror jag Kostade typ det dubbla att köpa i Sverige...
    Nu skruvar jag loss skruvarna 1 gång/år bara för de inte ska fastna igen.
    Men bra som fan blev det!
    /Chrille
    Saab 9-5 Aero SS MY01, Saab 9-5 SS MY04 (projekt)
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Har en begagnad svart list till nummerplåtsbelysningen om det skiter sig fullsändigt för dig med glas för lamporna mm i gott skick.
    //B
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    Har precis bytt lampor i min skyltbelysning, Torx storlek T10 ska det vara.
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av Johan9-3
    Se där ja, den är såpass liten. Bra att du rättade mig, själv så har jag snäppfästen till skyltbelysningen på min 9-5 så det var ett tag sedan man behövde torx. Mvh TDO4
    CH43J6 m.m.
    Ja, fy sjutton.. idag på lunchen gav jag mig på skiten, lyckades med svettpärlor längs pannan och tungan rätt i mun få bort 3 av 4, så klart... den 4:e satt som faen
    drog ner till en mekarverkstad där några ynglingar fick pröva innan jag drog den helt rund.. gick ner nån timme senare och då hade de skruvat loss listen med själva belysningen, själva skruven gick inte att rubba el borra ut så de testade att värma, och ta mig sjutton så lyckades det och ut med den 4:e Och som tidigare nämnts fan hur de gamla skruvarna såg ut! Nu blir det minst årlig motion för de nya.. passade även på att uppdatera skyltbelysningen med vassare vita diodlampor.
    Hm, finns det verkligen inte endast kåporna till belysningen att köpa..?
    maj 2004
    Nyköping
    Själv har jag använt mig av en dremmel med kapskiva för att kapa ett spår i skruven så den går att skruva bort med vanlig flat mejsel (Ja man "skadar" så klart några mm på glaset också, men detta är ju av mindre betydelse). När skruvarna väl är bort ersätter jag dessa med liknande rostfria för vanlig flat mejsel och tar en droppe olja på dom innan dom skruvas in.
    Efter denna operation är problemet ur världen för resten av bilens livslängd. Problemet är bara att man måste få tag på en 9-5 som inte är äldre än 3-4 år eftersom det efter det är så rostigt att skallen på skruven går av vid minsta beröring...
    aug 2011
    Karlskrona
    det borde ju finnas tycker man. Men för mig var det inget alternativ att leta efter bara dem pga skruvarna gick sönder
    /Chrille
    Jorå, var hos lokala saabverkstan och passade på att fråga pris, ca 130:- stycket..
    aug 2011
    Karlskrona
    Som hittat för 2st plastbitar...
    /Chrille
    dec 2013
    Lyfter tråden, en lampa i skylten var svart så jag skruvade loss locket för att finna att själva lamphållaren lixom lossnat och gick att trycka in, verkar vara nåt tunnt gummimaterial där bakom eller
    har det smält av ledlampan? skumt iaf. Nu får jag väl buta hela listen antar jag och undrar om det är likadan på både sedan och combi?
  1. [LÖST] Skillnad bakruta og900 vs 99 Sedan
    Av mazurka i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-05-31, 20:28
  2. Sista 9-5 sedan
    Av evo i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-07-12, 17:40
  3. Passar SS Sedan -08 bakkjol på SS Sedan -03?
    Av tornros i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-04-22, 09:16
  4. Svar: 50
    Senaste inlägg: 2007-03-26, 21:46
  5. Hur bra är AS3 i 9-5 Sedan?
    Av CokeMan i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2004-12-13, 13:37
