Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Uppdatering av en bruksbil Saab 9-5 Wagon BioPower
    dec 2012
    Finland, Sibbo
    Jag är ny här på forumet. Försöker här berätta kort om vad som jag gjort med bilen hittils.
    Jag köpte bilen från Stocholm 4.9.2010
    Så här såg bilen ut när jag köpte den:
    Jag körde med bilen i ca två år före jag börjde med små fix och förbättringar.
    I febroari 2012 konverterades bilen till flexifuel så att man kan köra också med RE85. Med samma fick bilen lite mera power (Stage 1) = 235 hk / 370 Nm
    Sedan monterade jag en FK -40 mm sänkingsasts.
    Så här såg bilen ut sommarren 2012:
    Senare på sommaren köpte jag lederinredning till bilen:
    I januari 2013 köpte jag en 2003 Hirsch-front till bilen som behövde lite fix:
    Och senare samma våren bytte jag ut det gamla avgasystemet till nytt:
    [/quote]
    Sommaren 2013 gick men 19" fälgar:
    [/quote]
    På Sommaren 2013 bestämmde jag att ta bort takrails:
    Främre hålen svetsade:
    Samtidigt putsade jag lite rost bort och monterade takspoiler:
    Sprutspackel
    Lack
    Färdigt!
    Nästan färdigt....
    Nya emblen fram o bak
    Fronten och bak stötfångaren fick sprutspackel...
    Och sedan lack!
    [quote quote="Saab.96"]
    Lite färg till motorn också:
    Monteringen av Hirsch-fronten i januari 2014:
    Demontering:
    Face-lift färdig!
    Våren 2014:
    Sedan senare på våren monterade jag Saab ng9-3 Aero-look kjolar och lite till blå färg till motorn:
    På sommaren 2014 provmonterade jag 9"16" plåtfälgar på bilen, blev så bra att måste skaffa sådana:
    9"x16" ET 5 Plåtfägarna skaffades på hösten 2014:
    Monterade små navkapslar på fälgarna:
    På våren 2015 updaterade jag bilstereon lite:
    Helt extemporé bästämmde jag att måla taket på bilen svart en natt under påsken 2015
    Färgen heter: Fordin Eclipse Black.
    Sedan fortsatte jag med plåtfälgarna:
    Nu ska lacken på fälgarna torka och sedan ska däcken på.
    Sedan monterade jag däck på fägarna
    9"x16" plåtfälgarna monterade!
    Mera bilder; http://www.tonikoskinen.com/saab_9-5_wagon.html
    Under vintern 2015-2016 betämmde jag mig att byta ut Hirsch froten pga att den spricker vid den minsta kontakt och jag orkar inte reparera den hela tiden.
    Därför köpte en "Linear" front som jag ska fixa on bygga om...
    Köpte två stycken Vw Golf 3 framspoiler av vilka jag ska bygga en spoiler till fronten. Köpte också en ez-lip gummispoiler som kanske ska anvädas.
    Plokkade isär fronten av allt som kommer loss.
    Här kan man se hur bra spoilern passar fronten.
    Började med att svetsa spoilern halvorna ihop.
    Sedan skar jag lite spoilern vid hörnen så att den skulle passa frontens form. Jag fåste spoilern till fronten med skruvar.
    Nu får ni veta varför jag köpte två Vw Golf 3 spoilrs. Sidorna av spolern är för korta. Jag tog en bit av andra spoilers och förlängde spoilern med att svetsa en bit till.
    Svetsade ihop ckså hålen på fronten...
    Nu är fronten färdigt svestad...
    Lite slip och spackel...
    Sprutade på lite grundfär och slipade alla delar igen. Tog dörrlisterna loss från bilen och målar dem nu med samma...
    Sedan var det dags för lack!
    Resultatet! Är msjälv jätte nöjd!
    Fronten är nu nästan färdig. Jag väntar ännu på några paket som innehåller ett par detaljer och har också beställt en decaltejp som jag får innom ett par veckor.
    Ska montera froten samtidigt när jag kan byta sommardäck....
    På det nedre fotot kan man se hur "hög" spoilern är = 7 cm, dvs ca 4 cm "hörge" än en Aero-läpp..
    Köpten sådan här... Det är en "hood-bra" som ska monteras på motorhuven....
    Dettä är resultatet av vårens idé stårm. Denna grafik är designad till mig speciellt. Den är unik!
    Gillar JDM typisk stickerbomb vinyt men de skulle inta passa en Saab, därför hade jag denna gjord speciellt till mig.
    Detta är SAAB-Stickerbomb!
    Bara mindre detaljer ska täckas med denna vinyl såsom framspoiler sidokjolar mm.....
    Detta är ett referat av vad som hänt med bilen uder de fem år son jag ägt bilen.
    Mera bilder finns på min egen hemsida -> www.tonikoskinen.com och på garaget -> http://www.garaget.org/mypage/edit_car.php?car_id=217099
    Kommentera gärna!
    Välkommen hit, Toni! Intressant look på bilen med tyskstuk på en 9-5:a.
    Minst sagt personlig prägel på bilen!
    sep 2015
    Blir ju ur häftigt detta, bra jobbat!!
    Gillar fälgarna grovt.
    STCS 9217
    SSK 6771
    Kul o se vad som gjorts. Skön stil med breddade plåtisar. Skulle gärna ha det på min om de funnits i 18".
    Grundladd LedsenPojkes avatar
    feb 2015
    Örnsköldsvik
    Du är en riktig lackerarKille du! Törs man köra fort på såna där plåtisar ? Fin bil
    dec 2012
    Finland, Sibbo
    Tack så mycket av denna positiva feedback Det är kul att få hör att andra också gillar mina lösningar, när de skilger sig från majoriteten...
    Håller just nu på att slipa o förbereda breddade plåtfälgarna för ny lack. Nya färgen ska bli mycket ljusare.
    På samma gång ska min frus Saab 9-3 sommarfälgar också få ny färg....
    Kommer senare med bilder.....
    okt 2006
    växjö
    Diggar fälgarna stenhårt! !! Så man blir sugen själv till hirschen, och coilovers.
    dec 2012
    Finland, Sibbo
    Också fälgarna ska få ny lack.
    dec 2012
    Finland, Sibbo
    Lackade under hälgen fälgarna till min frus Saab 9-3 också.
    Samma färg med en liten twist kommer till plåtlälgarna också….
    dec 2012
    Finland, Sibbo
    Nu är alla fyra fälgar i slipade och i grundfärg. I mårgon ska det bli lack!
    dec 2012
    Finland, Sibbo
    Fälgarna är nu lackade. Som färg valde jag den grovaste silver som jag fick tag på och i klarlacken tillsatte jag lite guldglitter.
    Resulatatet är annars bra men jag tror att guldglitret syns inte så mycket som ja hoppades...
    Grundladd Aero_Mikes avatar
    okt 2010
    Gillar väl kanske inte allt, men tycker du är häftig som vågar i alla fall! Känner dock igen bilen ifrån garaget.org. Vet att du har en ball 96:a med turbo och en snygg 900 också .
    dec 2012
    Finland, Sibbo
    Tackar! Jag har faktiskt en Saab 96 V4 turbo och en Saab 99L.
    Tog bort skyddspapren för att se hur allt ser ut. Gillar resutatet jätte mycket!
    sedan fick jag tejpen som designad till min bil och måste genast prova den....
    Visst är den kanske upp och ned med det beror ju bara på hur man ser på den
    dec 2012
    Finland, Sibbo
    Provade tejpen också på navkapslarna till plåtfälgana, de passar fint!
    Alla fyra kapslar fick tejp på sig.
    MOnterade också hood-bra:n.
    Till lycktorna monterade jag gul tejp.
    Här är någa bilder på sommarlook 2016 stage 1
    sep 2015
    Diggar fälgarna riktigt mycket!!
    Vet att du gör sådant som du gillar själv men jag röstar utan film på lyktorna.
    STCS 9217
    SSK 6771
  1. Original Utställningsskylt SAAB 9-5 WAGON
    Av Founder i forum Pryltorget säljes
    Senaste inlägg: 2014-11-04, 13:08
  2. SAAB 9-5 SC 99 2.0t bruksbil, småfix rost etc.
    Av Brommaerik i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2013-05-25, 07:43
