Har bytt koppling till sachs performance tryckplatta och lamel!
Ja har problem att när bilen är kall så ligger kopplingen på och ja får starna bilen med växel i och bromsa för att inte rulla framåt, och sen när bilen blir varm så släpper de och blir "hyffsat" bra så de går och köra och stanna och lägga i växel när motorn är igång!! Ska tilläga att bilen bara gick 60mil föra året!
Men iår hade ja den ute i lördags och körde lite och de va samma problem från början men efter ett tag typ 20 min körning så började kopplingen och sluta fungera och den drev hela tiden så när ja bromsade in med kopplingen nere så dog den! Hoppades att de vart nån luftbubbla i kopplingen men lufta den igår och de blev inte direkt bättre, ja kunde starta den med växel i och bromsa första gången ja prova men handra gången ja starta den igen så vart de samma att kopplingen nöp åt för mycket!! men 3 gången gick de igen...
ja blir inte klok på de!
Vad kan de vara för problem!??
Tacksam för all hjälp ja kan få, annars så funderara ja på och ta ur motorn på söndag och ta isär allt och se om ja kan se nått som kan va problemet!!
