Ämne: wastegate fråga
    wastegate fråga
    kollade i dag om min turbo maxade (02,9-5 aero stg3)med w slang bortkopplad,men den maxade inte
    wastegate kass eller?
    02 9-5 aero biopower stg3 , 01 9-3 aero coupe nordic extreme biopower,
    http://www.garaget.org/turboalfen
    aug 2005
    Re: wastegate fråga
    Det behöver den inte vara, du har fortf en fuelcut som går in runt 1400mg/c bör vara ställd där någonstans på ett steg3. Men det känns när den går in
    Hur kändes effekten när du testa som innan?
    Opel Astra J OPC 2012
    Re: wastegate fråga
    effekten kändes som innan,ingen skillnad.
    hvilket ladd bör man ligga på på steg3?
    aug 2005
    Re: wastegate fråga
    1.3-1.4bar bör vara rätt normalt med ett steg3 bensin
    Säker på att det var W slangen du lossa?
    Re: wastegate fråga
    då e det inget fel på den,ladd ligger runt 1-1,4 beroende på tair.
  1. wastegate fråga?
    Av potatis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-14, 21:12
  2. Wastegate fråga.
    Av Turbo-Kina i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-25, 19:40
