Resultat 1 till 20 av 45
Ämne: Så här lagar man fläkt-styrningen på NG900 och OG9-3!
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    Hej, som vissa vet är det ganska vanligt att styrningen till kupé-fläkten går sönder på ng900 och og9-3, även kallat "fläktmotstånd". och då kanske ni också vet att dessa är ganska dyra, om man ens kan få tag på någon.
    symptomen jag fick på min fläkt var fullt blås konstant även om acc:n var helt av, och efter jag kört med detta ett tag övergick det i att inte fläkten gick alls.
    och eftersom styrningen är dyr och jag är elektronik-nisse så valde jag att laga denna själv.
    det du behöver är:
    *en mosfet av typen IRFP054. denna finns att köpa på elfa (71-312-22) för 36 kr.
    *en transistor av typen BC547B finns på elfa (71-027-59) för ca 70 Öre (eventuellt)
    *En Lödkolv, gärna temperaturstyrd lödstation.
    *torx T10.
    *Kylpasta.
    *tennsug alternativt lödfläta.
    *sidavbitare.
    såhär gjorde jag:
    det första man får göra är att skruva ur skruvarna till dragavlastningen, dessa är torx T10:
    sedan får man bända och lirka av plastlocket, det sitter ganska hårt men det går, och tänk på att inte sticka in något för långt då det finns risk att skada innehållet.
    Det du har då är ett kretskort som ser ut såhär:
    Här ser man anledningarna till att denna slutat fungera, kraftiga sprickor i lödningarna och kretskortet är missfärgat vilket tyder på överhettning och trasig mosfet:
    Nu är det dags att ta loss den sista skruven som håller fast kretskortet i fylflänsen, även den torx T10:
    Resten säger sig själv lite för den som hanterat en lödkolv förut, den stora mosfeten skall lödas bort och bytas, och jag valde även att byta den lilla transistorn som sitter mot kylflänsen, faktumet att den behöver kylning betyder att den belastas under drift och transistorer är sånt som kan gå sönder efter ett tag, sen att det är en 70-Öres del gjorde valet lätt, denna visade sig dock vara hel. Ett tips när mosfeten skall lödas loss är att knipsa av benen till mosfeten innan, detta gör att du inte behöver värma alla tre ben samtidigt. jag gjorde inte detta och lyckades skada en av löd-öarna.
    jag valde även att gå igenom samtliga lödningar på kretskortet och bättra på dem för att eliminera eventuella kall-lödningar eller sprickor.
    och tänk på att lödningarna skall gå hela vägen igenom till andra sidan för att få bästa kontakt.
    här syns transistorn som jag även valde att byta:
    Kort klart för lödning:
    Sådärja , här syns även den skadade löd-ön:
    Andra sidan, den högra löd-ön är lite nödlagad med en liten bit kopplingstråd:
    Sen är det bara på med kylpasta:
    och montera tillbaka allt i omvänd ordning:
    Tadaa:
    Sen är det bara montera tillbaka i bilen med kylpasta och njuta av blåset
    Total komponentkostnad är ca 37 kr så har man möjlighet att löda sparar man en del pengar genom att laga sin fläktstyrning
    jag kan såklart inte garantera att det är exakt samma komponenter i alla fläktstyrningar, det borde dock vara väldigt likt. är man osäker så är det bara öppna och kolla, Artikelnumret för min är 50 45 158, denna skall sitta på ng900 från år 96 till 98 och OG9-3 från år 98 till 03. och detta är för bilar med acc, de som har manuella vred är helt annorlunda.
    Lycka till med era lagningar! och hoppas någon får nytta utav detta
    apr 2017
    Tyvärr hjälpte ej detta mig Fläktarna fungerar knappt alls, varken innan eller efter. De börjar spinna jättelångsamt i knappt en sekund när man startar bilen, annars är det ganska dött. Någon som vet vad som skulle kunna vara problemet om det inte var motståndet?
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    Skulle kunna vara ACC-panelen, har du testat med en annan? upplever du något annat konstigt beteende med acc-anläggningen?
    apr 2017
    Jaså? Jag ska testa själva kupéfläkten så snart jag har tid, panelen visste jag inte att det kunde vara fel på. Allt fungerar bra annars, det kommer kall luft och finns inga felkoder, går att kalibrera AC'n. Det är bara det att fläkten ej snurrar.
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    Har sett massor av olika konstiga problem på ACC-enheten, så de kan definitivt lägga av.
    De jag har sett har dock betett sig underligt på massor av sätt. så att den fungerar normalt i övrigt får mig att misstänka den lite mindre.
    Är annars superlätt att prova med en annan om du har tillgång till en.
    Att testa coupéfläkten låter även som en lämplig koll
    apr 2017
    Har tyvärr ej möjlighet att testa någon annan panel tyvärr
    mar 2016
    Kan tillägga till guiden att på min 9-3:a jag hade så var problemet att fläkten inte funkade alls, eller iallfall väldigt sällan och då långsamt. Problemet låg i fläktmodulen (det vissa kallar motstånd) men inte i FET:en utan i de inkommande kablarna, där hade lödningen spruckit. Ryck lite i kabeln som går in i modulen samtidigt som du har ställt in ACC:n på högsta flås och kolla om fläkten går när du håller kabeln i nått visst läge. Min lösning var helt enkelt att löda om alla ingående kablar (6 stycken), värm upp och lägg på lite nytt lödtenn bara.
    Tyvärr upptäckte jag problemet efter att jag haft ut kupéfläkten två gånger och bytt kabelskor samt kol på den. Jag hade även haft ut styrmodulen för att kolla FET:en som nämns i guiden men hittade inget fel och tänkte inte då på att kolla kablarnas lödning. Kan även tala om att fläkten är inget man vill plocka ut i onödan, den sitter riktigt dåligt till under kupéfiltret som sitter under plasten vid vindrutetorkarna.
    På bilar med manuella vred finns det ett riktigt fläktmotstånd och det sitter också under kupéfiltret, nr 9 på den här bilden: http://www.justanswer.com/car/1qq71-...ontroller.html Är vanligt att det går sönder med har jag förstått.
    På bilar med automatisk styrning sitter det en kontakt på samma ställe men utan motstånden på undersidan.
    Hej! Jag har samma problem med min OG9-3. Kupéfläkten går efter tändningen är avstängd på maxfart.
    Bilderna funkar inte längre på denna guide är det någon som har dessa sparade och kan lägga upp igen?
    Har suttit och dragit ut/satt in säkringen på bilen men igår glömde jag givetvis det och nu är batteriet helt urladdat så det känns inte som en hållbar situation..
    (OG) 9-3 2.0T -02
    Jag kan se alla bilder i tråden utan problem. Iallafall 11 bilder på första sidan plus länken ovan.
    Oj nu kan jag också se bilderna, insåg inte att man var tvungen att vara inloggad för det. Tack!
    (OG) 9-3 2.0T -02
    Värt att notera är att bilderna ej syns om man läser via mobilen/TapaTalk
    så inloggad och via browser är det som gäller.
    mar 2019
    Hej. Återkopplar denna kanske insomnade tråd.
    Har en gammal 9-3 från 99 vars kupefläkt har betett sig precis som ovan fläktar har gjort dvs helt plötsligt gått till fullt blås för att sedan slutat fungera helt,fläkten hoppar igång mest av egen vilja och mycket sporadiskt för att till slut inte fungera alls.Fick skrapa vind och sidorutan inifrån i vintras,inge kul.
    Det är som sagt en gammal bil med en heldel andra defekter som jag inte vill lägga onödiga pengar på så länge den klarar besiktning.
    Så tack för denna utförliga beskrivning och jag har beställt ny mosfet från Elfa i detta nu.
    Man kan notera att just den MOSFET'en kan samplas från tillverkaren också.. iaf om man har rymligt samvete.
    nov 2019
    Hoj, fick felet det du beskrev, inhandlade en fetmos, småsignaltransistor, kylpasta samt lite avlödningsfläta.
    Dammsugade av lödstationen. Sedan var det bara att sätta igång.
    Resultat= klockrent.
    Tack för tipset.
    Hälsningar
    Ägare av en gammal Saab 9-3 1998.
    Hej, mosfet IRFP054 verkar ha utgått, ngn som vet om det finns ngn annan med spec som funkar?
    Det är ju bara idiot-elfa som droppat den, elfa är verkligen SKRÄP numera efter att dom blev uppköpta av distrilec.
    Mouser har den:
    https://www.mouser.se/ProductDetail/...QxUJfTMg%3D%3D
    Elfa inledde vägen mot undergång för flera decennier sedan. Jag svarade på en enkät från en nytillträdd VD för ca 10 år sedan. Redan då var Mouser, Farnell, R&S m fl både billigare och snabbare än Elfa. Elfas styrka var tidigare att dom hade väldigt mycket komponenter i lager för omgående leverans. Den fördelen avvecklade dom för runt 10 år sedan. Elfa har alltid varit dyra, ofta dyrast. Det hade uppvägts av det stora lagret och korta leveranstider. Redan för runt 10 år sedan levererade Farnell nästa dag om man beställde före kl 17. Elfa har kvar sina höga priser men har numera de längsta leveranstiderna. Jag begriper inte att de fortfarande finns kvar om än med ny ägare. Familjen Jensen var smarta och sålde det sjunkande skeppet i tid. Butiken i Solna stängdes 18 december 2020. En era tog då slut.
    Senast redigerat av TCarlsson den 2022-01-30 klockan 22:27. Anledning: stavfel
    Precis! Inte ens det som tidigare var Elfas styrka finns kvar längre. Nu är dom bara dyra...
    Elfa hade andra fördelar med, när jag jobbade på en firma som byggde elektronikprylar till bilar 95-96 så beställde vi från elfa flera gånger i veckan,
    blixtsnabba leveranser, beställ innan fikat så kom grejerna innan 10 dagen efter.
    Det hade även farnell, men elfa hade två andra saker, dels så hade dom allt gammalt i lager nästan, man kunde ta en tre år gammal BOM och
    faxa in, och få grejerna nästa dag, alla nummer stämde fortfarande, alla grejer fansn hemma.
    Sen hade dom nåt dom var unika med vad jag vet inom den branchen, samlad faktura.. oavsett hur mycket och ifta jag beställde kom det
    EN faktura i månaden.
    På ett litet företag där även VD jobbar i verkstaden så är det mycket värt att det tar 15min istället för en dag att fixa fakturorna.
  1. Fläkt ng900
    Av Gustaf i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-06-30, 18:04
  2. Ryker vitt ur motorn samt olja på fläkt/multirem?! NG900
    Av Hedley i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-29, 04:54
  3. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2008-07-11, 22:08
  4. Acc fråga om fläkt och relä. ng900
    Av TurboLover i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-13, 22:46
