Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Byte av Soppapump Saab 9-3 Aero
    apr 2010
    Då det var Fredagen den 13e i Fredags så valde Soppapumpen på bilen att ge upp, blev ståendes på Jobbets parkering och bilen fick åka trailer hem till garaget..
    Sedan hjälper det inte att bilen tankades FULL samma morgon. (eller ja 3/4 tank)
    Jag planerar att inte att ta ned tanken i samband med bytet pga. den fulla tanken.
    Jag söker efter bild på vart det är man skall klippa upp plåten under baksätet då gammla trådar inte har kvar några tillgängliga bilder.
    Är det någon som sitter på någon bild?
    Fullständiga guider skulle inte heller skada då jag aldrig jgort ett liknande byte förut
    Gäller bil i signatur
    Saab 9-3 Aero - 02 - Går på sprit!
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Byt av Soppapump 9-3
    Citat Ursprungligen postat av timpa.
    Tips.
    Försök lokalisera ungefär vart armaturen är nånstans under baksätet genom att lyssna efter surret. Borra därefter ett inspektionshål som du även kan använda som "börja klippa hål" för att se vart armaturen är och hur långt ut åt kanterna du behöver klippa.
    Min projekttråd på STCS
    apr 2010
    Tips.
    Problemet är att pumpen är stendöd, den lever inte alls, inget surr i huvudtaget
    nov 2009
    Karlstad
    Re: Byte av Soppapump Saab 9-3 Aero
    Kan ta en bild när jag kommer hem då vi gjorde denna procedur på mors 9-3a
    apr 2010
    Citat Ursprungligen postat av Bobzi
    Skulle vara Super! Tack!
    feb 2006
    Torpshammar
    annars är det lätt att tömma den. Hissa upp den högt bak och ta bort slangen mellan tank och påfyllningsrör, då kan du sticka ner en slang och köra hävert ner i lämplig dunk.
    nov 2009
    Karlstad
    Här kommer lite bilder.
    Överst på bild är högra baksätet.
    Här ser du hur vi kapat från "inspektionsluckan" som GM så fint kallar det.
    Jag rekommenderar en eldriven plåtsax för finare resultat, då vi körde med manuell
    Här gömmer sig pumpen !
    sep 2005
    Långaryd
    Universalverktyg för att lossa plastringen som håller fast armaturen:
    Stor hovtång och en rörstump eller liknande.
    * Öppna tången så att benen passar i plastringen
    * Sätt röret mellan benen på tången
    * Vrid.
    Har funkat klockrent för mig.
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    apr 2010
    Tack så jäkla mycket!
    Blev lätt som en plätt, ingreppet att komma åt pumpen tog 15minuter!
    Blir till att byta pumpen idag, får la se hur lång tid det tar
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av Wigglo
    * Vrid.
    Kan annars rekommendera biltemas universalverktyg som är gjort för enbart detta, funkar ypperligt bra och är riktigt smidigt att använda:
    http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o ... ur-191356/
    apr 2010
    Jag tog verktyget för att popnita, var som gjord för plastringen!
    Nu är pumpen bytt och bilen startar..dock så rör sig soppamätaren bara någon halv cm jag har nästan full tank..
    Måste jag ut o köra lite för att den ska läsa av?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Har du vridit armaturen rätt?
    Du har ett streck på locket på armaturen, detta ska riktas mot ett sträck som sitter på tanken, brukar vara ganska rakt åt höger.. Vrider du den fel så visar tankmätaren fel också.
    apr 2010
    Jag riktade i bästa mån, slutresultatet blev att amaturens sträck är någon cm ifrån tankens.
    Kan det göra så mycket i skillnad?
    nov 2009
    Karlstad
    På mors 9-3a är den liite ifrån strecket, då vilar tankmätaren precis på sista biten av röda strecker, och då står DTE Alltid på 25km då vet man att det är sopslut vilken sekund som helst
    apr 2010
    Då borde det betyda att mätaren förmodligen kommer att röra sig uppåt mao?
    apr 2010
    Fortfarande inget liv i Mätaren, armaturens sträck är längs tankens sträck och jag har kört ca 5 mil med bilen.
    Kan det vara för att Tanken nästan var full? dvs att mätaren tycker att nuvarande position var "Nolläge"
  1. [LÖST] Problem vid byte av soppapump/bränsleledning OG9-5
    Av Yggdrasill i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-23, 18:32
  2. Motor något segstartad efter byte av soppapump+filter
    Av (SiC) i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-28, 17:36
  3. Vad för soppapump i 9-3 Aero SS -03
    Av brinolph i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-02, 08:51
  4. Byte av soppapump Steg5+?
    Av _JB_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-07, 20:46
