Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 32 av 32
Ämne: Vad är detta för vevstakar? Långmotor?
  1. #21
    Huddinge, Stockholm
    Re: Vad är detta för vevstakar? Långmotor?
    Citat Ursprungligen postat av Mr MEP
    Lånar tråden för fråga;
    Har kolvar och stakar från en 234i långmotor, komphöjd 40mm och vevstakslängd 147mm.
    Baserat på Johans uppgifter så borde dessa passa till en 9-5 2,3t?
    Kolvgrytan är något grundare på mina långmotor-kolvar, men den är å andra sidan gjord med större radie. Jag tror inte det är risk för islag från ventiler.
    Någon som redan testat detta?
    //Mr MEP
    De kommer att passa och fungera men du kommer att få ett högre kompression samt att kolven är vekare, kortare kolvbult osv.
    Stakarna är däremot desamma!
    M.V.H.
  2. #22
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Måste flika in med en följdfråga i resonemanget.
    Lyfte ur kolvar o stakar ur min B234-turbo från 1992, alltså långmotor.
    Har mätt upp stakar, kolvar, rubbet och hittar ingen fysisk skillnad gentemot de som kommer från en -96;as B234R-motor.
    Och dessa kolvar har dessutom urtaget för oljesprutet i kolvbotten som kortmotorkolvarna har.
    Stakarna kan jag använda, men borde kunna använda kolvarna också trots att de kommer från en -92 långmotor, eller är jag ute o cyklar? Kan det finnas nån skillnad jag inte ser?
    Detta ska fungera ihop med B235-toppen är det meningen.
  3. #23
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Du får lägre komp med långmotorkolvarna. Annars är det bara att köra på...
    J.K Nilsson
  4. #24
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    Kolvkjolen kommer att ta i "bländarskivan" för vevaxelgivaren så du kommer att få fila till kolvarnas kjol en hel del. Men det finns flera som har gjort det och fått det att fungera bra.
    Fick göra det på min 2,3i som jag kör med 2,0i kolvar och den går ju fint men drar lite mycket olja och det kanske har att göra men lite frenetisk honing men kanske kan bero på lite kortad kjol också...?
    M.V.H.
  5. #25
    feb 2012
    Farsta
    Halloj!!
    En liten bifråga....
    Jag köpte i all hast "fel" motor... Köpte en b234L 2.3T-Långmotor -93:a... Trodde det var kortmotorn jag köpte men upptäckte när jag kom hem att det var "rödblocket..."
    Skall bygga om en b235E 2.3, alltså en t7:a till t-5 botten... Har det gamla blocket kvar till t7-motorn..(blocket klarade haveriet)
    Blev lite sur på mig själv för denna tabbe men kom på, efter en stunds självbestraffning,
    att jag kanske kan ta innehållet i långmotorn och flytta över till t7-blocket. Alltså vev+stakar+kolvar...
    Har en okej vev liggandes till kortmotorn som vid behov går att rädda om det kanske skiljer på den mot långmotorn...
    Har glott lite i EPC och på forumen runt om detta men hittar inte nån klargörande info om detta.. Så jag tänkte fråga här innan jag river isär hela skiten...
    Har gjort ett antal ombyggen nu men aldrig med delar från långmotorn...
    Någon som vet om det funkar?
    JK-nilsson du brukar ju vara haj på det mesta. Du kanske vet... Blir glad som en lärka om någon vet...
    /Stefan
    9-5 Aero -03(Projekt)
    9-5 2.3t -03 Aerokonverterad Linear 300hp
    Att vara lite barnslig är att vara riktigt vuxen!!
  6. #26
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av slagbatten
    Halloj!!
    /Stefan
    Grejerna passar i T7 blocket, vet flera som gjort det men du kan få fila till kolvkjolen för att det ska gå runt.
    Men visa har klarat sig från det, kanske beror på kolvfabrikat?
    M.V.H.
  7. #27
    Ankarsrum, småland
    Vevaxeln funkar väl inte!? Sen vet jag nån som påstod att det inte alls behövde slipas på kolvkjolen, men jag hade jämfört frigången på nuvarande setup och nya för att verkligen se om det behövs.
    SAAB 9000 BIOPOWER DRAGRACING
    Bästa ET 10.58s bästa topspeed 226 km/h!!
  8. #28
    Huddinge, Stockholm
    Veven får man "svarva om i lilländen" så den passar alltså inte då såklart
    M.V.H.
  9. #29
    feb 2012
    Farsta
    Jahaja... kunde ge mig fan på att det inte funka rakt av utan mer-arbete....
    Tack som tusan för infon och snabbt svar grabbar!!! Tror att jag låter skiten stå eller om det är någon som behöver den så är den BILLIG just nu... Funkar kanske bäst som bojsten trots allt...
    Men en fråga till innan den går vidare...
    Är det samma kammar i den som i kortmotorn? kan iof kolla numren på dem men om någon har lust och svara så slipper jag skruva isär den i onödan. ...Tänkte å såna fall sätta dem i nästa bygge.
    Tackarrrrrrrrr!!!!!
    /Stefan
  10. #30
    jun 2011
    Norway. TOTEN
    Citat Ursprungligen postat av Johan H
    Ja, är det ju. T5-kolvar = T5 packning eller svarva.
    Håller inte med ang. T5 2.0 prylar i T7 2.3. Måste ju bli helt galet med tanke på att kolvens komphöjd.
    Det var därför som jag skrev att kolv + stake T5 2.0 måste flyttas.
    Annars blir det helt fel som sagt. Komphöjd = centrum kolvbult till ök kolv.
    Dock får jag för mig att vissa bara bytt kolvarna men då är det något som inte alls stämmer i matematiken
    Kan någon verifiera detta?
    T5-packningen är tjockare = kolven tillåts gå hela vägen upp till deckplanet
    T7-packning är tunnare = stannar en bit i från för frigång till ventiler?
    /Johan
    På min b204l motor. Kjøpte jeg wossner de var lavere høyde på en de originale.
    Måtte sette inn igjen nye råder de 159mm og han som bygde motorn min kom frem til komp. 8:75
  11. #31
    Steg 1 Purexs avatar
    jul 2007
    Ronneby
    Till min 9000 2.3T 98 a , tänkte köpa exd stakar, 153mm , t7ans packning ,
    Då borde det väl passa med smidda kolvar till T7 ?
    Eller fått måtten om bakfoten ?
    Medlem #6850
  12. #32
    okt 2006
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av Purex
    eftersom T7ans 2,3l har 153mm stakar så bör det fungera kalas med 2,3l T7 kolvar
  1. vevstakar T7 vs T5
    Av schnauzernissen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-24, 10:20
  2. Vevstakar 2.0T vs 2.3T
    Senaste inlägg: 2011-10-20, 00:56
  3. Verdi / Exd vevstakar
    Av Tomtefamiljen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-12, 14:22
  4. Montering vevstakar
    Av 9-fem i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-08, 01:14
  5. Vevstakar 234L Långmotor
    Av Apex i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-02, 15:31
