Hej, tänkte att det var dags att be om lite assistans.
Det är en Saab 9-3 Aero 02:a.
Motorn är renoverad och har gått ca 600mil sedan dess.
Det är en b234 botten och topp, med svetsat insug. Oljetråg från og9-3.
Olja: Motul 5W-40, 4L
Effekt: ca 370hk på E85
Bilen ställdes av i höstas utan några uppenbara problem med oljetrycket. Bilen ställdes på för en vecka sedan.
Problemet visar sig enbart på tomgång när bilen är varm och har gått en stund.
Oljetryckslampan tänds och den plingar surt i sid:en. Varvar jag upp över ca 1000rpm släcks lampan, tomgången ligger på ca 850rpm.
Skillnaden från i våras då lampan inte tändes är att jag numera matar soppat externt med dubbla pumpar.
Blir oljan för varm, givaren kajko?
Tacksam för svar.
