Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Backvarnare 9-3SS -05
    Steg 1 Slenders avatar
    jan 2008
    Ulricehamn
    I somras/höstas började min backvarnare krångla på bilen, kom upp "Parkeringshjälp ur funktion, kontakta verkstad" i displayen. Nästa gång jag la i backen fungerade den igen. Hållit på såhär nu under vintern men nu är den död varje gång.
    Så min fråga är om det är något specifikt som brukar ge upp? Något vanligt ställe man kan få kabelbrott på eller liknande, ärgar det någonstans?
    Tips på hur man kan felsöka lättast?
    Tacksam för svar!
    Mvh Marcus
    Steg 1 cactuzs avatar
    maj 2011
    Re: Backvarnare 9-3SS -05
    Åk till verkstad med Tech-II och läs ut felkoder.
    Jag har haft en del strul som yttrade sig i att den blev "ur funktion" när det var blött ute eller när bilen var nytvättad. Läste i förra veckan m.h.a. Tech-II ut exakt vilken sensor som bråkar och bytte den i lördags, nu återstår att se om det hjälper.
    Använde rikligt med eltejp för att täta mellan "ledningsslangen" och sista decimentern fram till själva sensorn och dess kontaktstycke då dessa är var det borde kunnat krypa in fukt vid ovannämnda förhållanden.
    jan 2008
    Ulricehamn
    Jaså dom kan se vilken sensor som är dålig? Va bra, kanske dom kan kolla det imorn då, ska ändå dit å visa upp bilen, blev påkörd tidigare idag
    Mvh Marcus
    feb 2004
    Gbg
    Har fått samma problem på min nu, kommer och går.
    Fick du löst det?
    Vad kostar en ny sensor på Saab?
    Dom hade på bildelsbasen för ca 300
    9-3 Aero SC 2.8T
    jan 2008
    Ulricehamn
    Faktiskt inte tagit tag i det än, glömde bort att fråga om det när jag var hos Saab med bilen.
    Jag tror dock inte att det är en sensor i mitt fall, för det låter som att parkeringshjälpen hoppar igång en halv millisekund precis när man lägger ur backen. Man hör det där plingljudet som ska komma när lägger i backen egentligen.
    Mvh Marcus
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Jag fick fixat min backvarnare i samband med servicen i förra veckan. Hade med mig en ny sensor (a ca 900kr) och det går att läsa ut med T2 vilken som är trasig. Eftersom bytet gjordes i samband med servicen så har jag inte koll på arbetskostnaden för själva bytet.
    åk till en verkstad och be dem kolla upp viken sensor som det är fel på ( det kan vara så att en kabel kan ha skaft sönder ) så och om du ska byta det själv så får du ta loss hela kofångaren och ta bort sensorn/ skarva kabeln har tidigare gjort det när jag jobbade på en mekonomen verkstad. Pm om du vill fråga mera angående detta..
    jul 2009
    Helsingborg
    jag hade en sådan där grej som läkare använder när de lyssnar på hjärtljud :P (vet inte vad det heter tyvärr)
    det e faktiskt sant, bara att denna hade inte den runda grejen utan en spets, sen lägger man i backen o så lyssnar man på alla givarna.. fungerar de så ska det klicka i dom, funkar de inte så e det helt tyst.. man KAN höra det utan den osså, asså bara lägga örat mot men då ska det va helt tyst runt om
    sen tog jag av stötfångaren o bytte den trasiga givaren, minns dock inte vad jag betala för den
    SAAB 9-3 Aero SC 2,8T -06
  1. Backvarnare
    Av Martinaolsson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-10-16, 12:32
  2. Backvarnare död?
    Av Racernalle i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-11-29, 19:58
  3. 9-5 -01 backvarnare
    Av elboy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-27, 17:59
  4. Backvarnare 9-3 -04
    Av putte9-5 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-03-25, 20:41
  5. Backvarnare ur funktion
    Av dannie-boy_82 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-05-24, 01:45
