Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Saab 90 Kraftigt Oljeläckage!
    okt 2011
    Gick och köpte mig en gammal klenod Saab 90 årsmodell 85, men rätt få mil på mätaren idag, kände att jag ville ta hand om detta exemplaret
    Den läcker en del olja, blir en pöl under motorn när man stått stilla en stund, ser ut som om pölen kommer rakt under motorn, men det ser allmänt sölit ut runt motorn.
    Har bara kört hem bilen idag, så ska ta tag i detta närmare och hissa upp och spola rent osv under veckan. Men tänkte höra lite med er här om ni har nån susning eller gissning på vad det skulle kunna tänkas vara, det kanske finns vissa standard fel på dessa?
    Det är motorn på 99 HK.
    Tack på förhand
    9-5 2.0T 03
    9-3 Coupe 2.0T 99
    9000 2.3T A50 97
    900 2.0T 95
    mar 2009
    Uppsala
    Re: Saab 90 Kraftigt Oljeläckage!
    Citat Ursprungligen postat av PartyDavid
    Tack på förhand
    Inte för att jag är kunnig på de gamla modellerna eller de nya med för den delen så skulle ja köra tre snabba kontroller.
    -Tråget? vet inte om Saab körde med Kork på de gamla modellerna eller om de alltid haft flytande tätningsmedel.
    -Brickan för oljepluggen, många återanvänder dessa vilket bör bytas vid varje oljebyte.
    -Oljefilter, kanske dålig gummitätning (skadad?)
    Härligt med en gammal klenod iallafall.
    Volvo XC60 D4 AWD 2014 - Såld
    Ludvika
    Pluggarna? packbox svänghjul, packbox remskiva, tätningar drivaxlar? Topplockspackning? Oljetrycksgivare?
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av SAAB90
    Fyller på
    Delningsplan motor/låda, ventilkåpspackning, packbox fördelare.
    Tvätta ren motorn och kör en sväng så ser du nog var oljan kommer ifrån
    okt 2011
    Hehe det fanns en del saker då ja . Kan tillägga att bilen bara gått 8300 mil, är det saker man kan utesluta då? Toppen är det inte i alla fall.
    9-5 2.0T 03
    9-3 Coupe 2.0T 99
    9000 2.3T A50 97
    900 2.0T 95
    okt 2011
    Har nu varit och lyft upp bilen och tvättat rent undertill!
    Så kan berätta detta, om man står under bilen och tittar framåt mot motorn, så var det väldigt söligt på vänster sida av motorn och hade även skvätt upp mycket nästan 1 meter bakåt sätt med. Hade igång motorn efter jag tvättat rent och kom fram till att det inte läckte någonting. MEN så fort jag började rulla ut från hallen igen så droppade de som bara fasen! Finns det någon packning tätning vid vänster drivaxel eller nåt? Eller om nåt droppar ner på drivaxeln som sedan kastar runt oljan, men det borde jag sett.
    Vill veta vad ni experter tror , och vad gör man åt detta isåfall och till den stora frågan, är det värt att fixa? Jag har slängt i sånt här medel som ska få packningar att svälla men har inte kört tillräckligt länge ännu för att märka om det ens hjälper.
    Tacksam för svar!
    9-5 2.0T 03
    9-3 Coupe 2.0T 99
    9000 2.3T A50 97
    900 2.0T 95
    Grundladd Gustav Hs avatar
    apr 2009
    Eksjö
    Jag hade liknande problem med min 900, då var det oljetrycksgivaren som var kass.
    Det trycktes ut stora mängder olja genom själv givaren, förlorade 4liter olja på ca 80mil.
    okt 2011
    Borde det inte läcka där när bilen är igång på tomgång? Eller läcker det bara där när man kör med? Denna läcker väl ut ca 1 liter olja på 5 mil.
    9-5 2.0T 03
    9-3 Coupe 2.0T 99
    9000 2.3T A50 97
    900 2.0T 95
    Oljetrycksgivaren sitter på oljefilteradaptern på motorns vänstra sida så kolla denna, kolla även att filtret sluter tätt, du ser det lättast ovanifrån.
    okt 2011
    http://forumbilder.se/show.aspx?iid=89201293358PMcb7a
    här är en länk till en bild jag laddat upp, har ringat in nån givare, men vet inte om det är denna ni pratar om?
    9-5 2.0T 03
    9-3 Coupe 2.0T 99
    9000 2.3T A50 97
    900 2.0T 95
    apr 2009
    Eksjö
    Om jag inte har fel så är det där oljepåfyllningsröret. Filter och givaren sitter högre upp syns bäst uppifrån.
    okt 2011
    Men om det skulle vara oljetrycksgivaren eller filtret, borde de inte läcka hela tiden då? även stillastående på tomgång?
    9-5 2.0T 03
    9-3 Coupe 2.0T 99
    9000 2.3T A50 97
    900 2.0T 95
    Östersund
    Det inringade är hastighetsmätarvajern. Kolla om det går att dra åt den lettrade muttern något.
    Eftersom det bara verka läcka när bilen rullar är det väl troligt att det kommer från växellådan
    Visst borde det läcka redan vid tomgång om det är filtret eller oljetrycksgivaren.
    Kolla för säkerhets skull att det inte börjar läcka om du höjer varvtalet. Kan ju vara så att det börjar vid ett visst oljetryck och troligen har du inte max oljetryck på tomgång.
    Går det avgöra om oljan kommer från motor eller låda ?
    Det brukar lukta lite annorlunda om oljorna + att oljan i lådan inte är svart på samma sätt som motoroljan.
    Med så stort läckage borde det snabbt märkas var det försvinner olja.
    okt 2011
    Det är motorolja som läcker, inte växellåds olja.
    "Om det skulle vara en tätning till tex drivaxel, skulle det vara växellåds olja som läckte ut då? Det tycker jag låter rimligare enligt mig, men så kanske inte är fallet.
    9-5 2.0T 03
    9-3 Coupe 2.0T 99
    9000 2.3T A50 97
    900 2.0T 95
    Östersund
    Helt rätt.
    Samma sak om det skulle läcka vid den inringade vajern.
    Skulle kunna komma från oljereduceringsventilen i motorn.
    Den sitter innanför en plugg som är skruvad i bröstkåpan strax ovanför vajern/drivaxeln.
    Pluggen har en tätning som kan läcka.
    okt 2011
    ska ta och kolla detta
    men då kan man utesluta tätningar kring drivaxel osv!?
    för det är bara på vänster sida av motorn det är helt sölit samt under på vänster sida.
    9-5 2.0T 03
    9-3 Coupe 2.0T 99
    9000 2.3T A50 97
    900 2.0T 95
    okt 2011
    Vart hittar man delar till dessa motorer? Mekonomen eller?
    9-5 2.0T 03
    9-3 Coupe 2.0T 99
    9000 2.3T A50 97
    900 2.0T 95
    okt 2005
    Stockholm Västerort
    Jag antar att oljenivån i motorn sjunker och du har fyllt på där?
    Saab har ibland använt motorolja i växellådorna, är oljenivån i växellådan ok?
    Har du motorolja i växellådan?
    Jag hade en 900 förut som också läckte motorolja via oljetrycksgivaren som sitter på oljefilterhuset. Ibland var den tät och ibland inte....
    Det sitter en elkabel på givaren.
    Har du oljekylare?
    På bilden så såg bilen inte så rengjord ut :-)
    Ju renare bil desto lättare att upptäcka läckaget.....
    Mekonomen, MECA, Skruvat, Autoexperten, Speedparts, Svenska saabklubben mm har delar, olika sortiment förstås.
    MVH / Anders
    okt 2011
    Jag har fått fylla på motoroljan flera ggr ja, växellåds oljan ser inte ut att röra på sig nä.
    Har inte sett om jag har oljekylare eller ej,men inte letat heller, har inte varit vid bilen på ett tag nu, så ska gå på och kolla dessa tipsen jag fått med givare osv.
    9-5 2.0T 03
    9-3 Coupe 2.0T 99
    9000 2.3T A50 97
    900 2.0T 95
  1. Kraftigt oljeläckage
    Av SMlopning i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2012-03-12, 00:08
  2. saab 9-5 99 ryker kraftigt vid start
    Av ghost_boy83 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-05-06, 12:07
  3. Saab 9000 Kraftigt oljeläckage
    Av Nasse_jkpg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-14, 21:55
