Som ingressen säjer så börjar bilen gå dåligt iform av att den rycker och går på 3 cylindrar/bluddrar när jag trycker på riktigt! bilen går hur bra som helst så länge jag håller mej inom gula fältet till gränsen mot röda på turbomätarn sen börjas det i synnerhet över 4000 varv...
Bilen har gått kanonbra innan och hela tiden som jag haft den och det aktuella trimsteget i! och det är över 3 år... Alltid kört/kör på Bf.-98!...
Motorn har gått ca 33-34 000 mil aldrig bytt grenrör ska tilläggas att grenrörspackningen är dålig och läcker... Bränslepump bytt förra julen bränslefiltret bytt denna jul dvs -11.
Ingen check enginelampa lyser heller oavsett om jag trycker på rejält el ej vet av egen erfarenhet att om det skulle vara MV:n som strular så då lyser iaf min check enginelampa men som jag sa så gör den inte det idetta fall...
Nu börjar säkert en del sucka och stöna och beklaga sej vilken idiot han e som inte ens kollat stiften,DI:n,LMM, mm men börjar bli så trött av bara tanken att börja felsöka...
Vet att SAAB kan sätta i datorn i diagnosuttaget och felsöka... men det kostar ju också...
Ngt bra tips var det kan vara????
MKT tacksam för svar ärade kollegor!!!!
/ Mvh Per(Ponken)
