Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Inget Hel/Halvljus
    Inget Hel/Halvljus
    Någon som kan detta?
    Jag har ljusvredet längst till vänster, då fungerar halvljus, vrider jag det ett hack åt höger lyser inget, vrider jag det ytterligare ett steg åt höger, där det skall vara så lyser inte en lampa på hela bilen!!! Även vissa delar av instrumentpanelen slocknar. Det funkar heller inte att låsa heljus utan endast blinka med det.
    Har testat att byta vred men det är samma problem, har kollat omkring batteriet men alla kablar sitter som dom ska. En del pratar om ett orange "relä" men ett sådant finns ej i denna saab 9-5, årsm 07.
    Detta är mycket märkligt, någon som vet vad det kan vara?? Skulle bli hur tacksam som helst om någon kunde lista ut problemet eller ge mig ledtrådar.
    apr 2009
    Örnsköldsvik
    Re: Inget Hel/Halvljus
    Citat Ursprungligen postat av dempan1984
    när du har ljusvredet i mitten lyser inte ens bakljusen då?
    har du original xenon halvljus?
    Det är original Xenon, inte gjort något alls. En dag när jag körde såg jag bara att det var helt dött. - Nej det lyser inte heller när vredet står i mitten, varken bakljus eller något..
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Nu är inte jag någon expert så spånar/funderar bara lite på olika saker du kan tänkas göra för att lista ut var felet sitter.
    Om du tittar i instruktionsboken på sidan för säkringsboxen under huven, har du inte något "relä" (det är egentligen inte ett relä) på relä-plats nummer 1? ("Bulb test; head light; high beam flasher")?
    Nu låter det lite märkligt att den ska släcka hela bilen, inklusive instrumentpanelen, vanligen gör det orangea "reläet" bara att hel/halvljus inte funkar. På felbeskrivningen skulle jag säga att det är nått fel med vredet i sig men om du redan har bytt det så, ja. Då vet jag inte. Möjligen DICE enheten? Den sköter merparten av all el i bilen och har den fått fnatt så.
    Eller jordfel? Det senare är ju inte så roligt att felsöka förstås men. Finns ju bland annat en jordpunkt innanför klädseln vid huvöppningen om jag inte missminner mig.
    Är alla säkringar hela?
    Det kan faktiskt också bli konstiga fel om lampan för helljusindikeringen skulle vara trasig men jag tycker det främst borde påverka helljuset. Inte all belysning i hela bilen.
    Har du bytt lampa någonstans nyligen? Trycker man in fel lampa (t ex enpolig lampa i tvåpolig lampsockel) så kan mycket spännande fel uppstå. Har inte hört om så spännande fel som du har men ändå.
    Har bilen dragkrok? Kan det ha blivit kortslutning i elen för släpvagnskontakten?
    Prova att dra ur säkringarna (4st) för halvljuset och helljuset. Funkar instrumentbelysningen då om du vrider reglaget till halvljus? Om det gör det, stoppa i en säkring i taget och se vilken säkring bilen börjar spåra ur på.
    Har äntligen fått ordning på det hela Det som var felet, var att det blivit ett kabelbrott nära enheten som styr ljus (DICE) så nu är det lagat och bilen går som en klocka igen... tack för svar ang detta, alltid tacksamt att ni är så vänliga!!
    Så tack ännu en gång och ha en fin helg
    Söderhamn
    Så skönt att du hittade felet.
    ha det gott.
  1. Inget halvljus, tändningslås? 9-5 -04
    Av Marcus J i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-11-27, 12:05
