Hej allesammans,
Min förstabil (SAAB 900 2.0 DX55N -96,) har på senare dar erhållit problem med turbon..
Förra ägaren påstod att turbon var bytt nyligen (ett år sen) och att en steg1 chippning var utförd.
Den laddade fullt runt 1.0 bar, kändes hyfsat fräsch och framförallt så kändes priset skäligt.
Efter ett förmodat styrboxfel small kylaren tre månader efter köpet, kylare byttes och manuell kylarfläkt-knapp installerades.
Därefter har bilen gått bra överlag men turbon laddar aldrig över det (gula) eller på min laddtrycksmätare 0.0 bar.
Jag har nu prövat utan resultat.:
Dra strömkabeln till MV. - Laddade fortfarande bara 0.0 som mest
Dra wastegate-slangen från MV. Laddade fortfarande bara 0.0 som mest
Kollat alla slangar så de är täta och bytt ut de som inte var det.
Kollat så att APC säkringen är hel, vilket den var.
Kollat stången mellan turbon och wastegaten så den inte kärvar, det gjorde den inte.
Börjar få slut på alternativ och eftersom jag inte direkt är någon erfaren skruvare ber jag er om lite objektiva tankar och reflektioner.
Tack på förhand
/ Dennis
