Segta att starta bilen, får gå länge på startmotorn.
Kan sedan köra allt mellan 1 och 20 kilometer.
Sedan är det som om den inte går på alla cylindrar, går sämre och sämre tills den stendör och är omöjlig att få igång igen.
Får den stå en timme går den att starta igen och samma procedur upprepar sig.
Detsamma om jag startar upp den och låter den stå på tomgång.
Hade samma problem i vintras för cirka 3 månader sedan.
Bytte lite prylar och bilen har gått sedan dess, men nu har samma fenomen uppstått igen.
Fast under denna period har den väldigt ofta varit seg att starta, fått gå onödigt länge på startmotorn, men den har inte dött.
Har bytt följande;
Tändkassett
Bränsletryckregulator
Vevaxelgivare
Bränslepump
Bränslefilter
Vacumklocka framför motorn
Magnetventil bakom motorn, den som sitter med popnit
Magnetventil med 3 slangar framför motorn
Luftmassamätare
Tändstift
Fått förslag på att byta;
Spjällhus
Motorstyrning, CDI
Bensinpumprelä
Några fleridéer från er på forumet?
