Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Byte av inre dörrhandtag (det i plast) på en 95:a
    jan 2009
    Hej SAAB vänner,
    Lite upprymd över nyheterna i dag att hoppet fortfarande finns för SAAB. Under tiden fortsätter jag att småfixa på min kära 95, SE 1998 här på Cypern.
    I veckan ska jag få ner ett nytt dörrhandtag. Det i plast för att stänga dörren. Men hur sjutton får man loss det gamla utan att förstöra ringen/klippet som håller fast det? Eller så kanske man inte kan det?
    Tack på förhand!
    Bor på Cypern och kör <<SAAB 9-5 SE '98 • automat • högerstyrd • steg 1 220bhp • TD04 turbo >> & <<SAAB 9-5 Vector '06 • automat • 2.3l motor • TD04 turbo • högerstyrd • steg 1 270bhp, 420Nm>> (Och frugan tjatar om en cab)
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Re: Byte av inre dörrhandtag (det i plast) på en 95:a
    För att få loss dörhandtaget så tar du en liten plattmejsel och lossar den lilla "plastkåpan" och skruvar sedan loss handtagets enda skruv som jag har för mig är torx 30.
    Jag passar även på att flytta tråden till rätt avdelning.
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    jan 2009
    Citat Ursprungligen postat av Travis
    Tack, jag var inte säker på om det var rätt tråd jag skrev i.
    Jag tror jag inte lyckades förklara. Det är inte öppna handtaget, utan "Pull" handtaget. Har det inte framför mig, men vet att det var en låsring runt. Eller är jag helt ute och cyklar?
    sep 2005
    Jaha, förlåt, jag läste visst inte ordentligt!
    Då vet jag inte, jag har själv aldrig funderat på hur det sitter fast.
    jan 2009
    Ska bara haka på dörrpanelen igen efter centrallåsbyte. Bara och bara. Det omöjliga är att haka på panelen igen och föra in låsstaget/knappen i hålet på panelen, utan att staget ramlar ur på dörrlåset.
    Vad är hemligheten?
    okt 2011
    Du får hålla i låsstaget samtidigt som du tittar och sakta för över klädseln över
    mar 2009
    Västervik
    jag har samma problem.
    Inre dörrhandtaget på ena bakdörren har gått av. Det man öppnar dörren med alltså.
    I mitt fall är det borstad aluminum typ.
    Har beställt nytt nu men undrar om det är så enkelt som att att lossa täckbrickan i plast
    sen lossa en torxskruv för att sen bara byta ut enheten?
    2007 9-5 Vector 2.3 BioPower Svart
    2008 9-5 Vector 2.3 BioPower Silver
    2007 9-3 AERO Manuell
    2006 9-3 SC VECTOR
    Ja, det är så enkelt.
  1. Byte inre drivknut
    Av anntho i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-02-02, 19:04
  2. Byte av vänster inre damask, 9-5 -00?
    Av Wigglo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-08-21, 20:57
  3. Byte av insugsrör från plast -> alu 9-5
    Av Crisse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-14, 22:09
  4. Inre dörrhandtag brustit!!
    Av Borgen i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-04-03, 22:42
  5. [LÖST] Byte höger inre styrled OG900
    Av jonka i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-03-09, 13:47
