Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Avgasrör lossnat i fram, trasigt eller saknas bara klämma? OG9-3
    Som rubriken säger, hoppas det syns på någon av bilderna och att någon har öga för detaljer..
    Är det bara själva klämman som som saknas eller är något av rören skadade?
    Har inte koll på hur det ska se ut
    Bilen ifråga är en 9-3t -00 185hk
    Tack på förhand!
    /Johan
    Grundladd BalooBears avatar
    mar 2006
    Skåne
    Re: Avgasrör lossnat i fram, trasigt eller saknas bara klämm
    Ser ut som du har tappat klämman......bara köpa ny...dom är inte så dyra!!!
    9-5 2,3t BP -08
    Opel Vectra C 2,0t -05
    Grundladd Andromedas avatar
    mar 2012
    Hedemora
    Tycker också att det ser ut att vara klämman som fattas bara
    Se till att fetta in rejält med monteringspasta när du sätter dit en ny.
    Gamla bilar: og900i -88, Audi 100 C4 2,3E, 9-3 Aero -02, 9000 cse 2,3i -95, 2 st 900 2,3i -95, 9000 cse 2,3T -95, 9-5 2,3T 220 -04 Steg 0,5 (Aeroprogram 250/350) 9-3 2,0T Griffin Hirsch Biopower 260/400 MY12
    Kör nu: Hyundai ix35 2,0 CRDi 4WD 184 hk
    Ok, låter inte så illa ändå då. Råkade ut för samma på en OG900, men då hade hela den trumpetformade flänsen rostat bort, var lite rädd för att 9-3an var monterad på samma sätt.
    Någon som vet vad det ska var för typ av klämma, dimension eller tom art nr på biltema eller mekonomen?
    Möjligen en sån här?
    http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... st-792332/
    noterar pastan också
    http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... ta-361772/
    /Johan
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    inte en sån klämma du skall ha.
    du skall ha en som ser ut såhär:
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-9 ... 153fd72377
    ganska säker på att de är denhär på biltema:
    http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreserv ... LJ-986212/
    jan 2007
    Den du länkade till fungerar dåligt(inte alls).
    Denna typen http://www.autokatalogen.se/afw/taby/vi ... dNo=282736
    fungerar och kostar en spottstyver. Finns på Autoexperten. Viktigt är att du får en med rätt diameter. Mät över bredaste stället på rörflänsarna.
    mar 2006
    Skåne
    Den Zimm beskriver stämmer men du måste ha ringen som är dubbelkonad mellan rören åxå.....räcker inte med klämman.....kör till AD center, meca, mekonomen eller din saabhandlare och köp ett helt kit med allt är mitt råd!!!
    9-5 2,3t BP -08
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    nej det skall inte vara en ring imellan.
    rördelarna är konade, och sluter tätt.
    avgaspasta imellan och på med klämman bara
    Ok, tack för all support, får plocka med skjutmått hem från jobbet och kolla dimension på rören, sen blir det något liknande dessa. Biltema och Mekonomen finns i närheten och Autoexperten också tror jag. (Skövde)
    Fast jag tror att den med slät insida passar bäst. Den som är formad som ett V utåt tror jag man ska ha om det är en sån dubbelkonad tätningsring mellan rören.
  1. Knapp för dimljus fram saknas OG9-5
    Av Saab 9-5 vector 2,3turbo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2019-04-01, 13:38
  2. det saknas en ventilfjäder bricka, eller gör det inte det?
    Av sleepy86 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-07, 22:29
  3. Besiktning, trasigt dimljus v fram
    Av Mr_Andersson i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-10-22, 18:10
  4. Vad är det för slang som är av eller har lossnat (9-5á)
    Av Loffe i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-12-22, 23:30
  5. Saknas reläer och säkringar... eller?
    Av Angus i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-09-02, 16:10
