Ser ut som du har tappat klämman......bara köpa ny...dom är inte så dyra!!!
9-5 2,3t BP -08
Opel Vectra C 2,0t -05
Tycker också att det ser ut att vara klämman som fattas bara
Se till att fetta in rejält med monteringspasta när du sätter dit en ny.
Gamla bilar: og900i -88, Audi 100 C4 2,3E, 9-3 Aero -02, 9000 cse 2,3i -95, 2 st 900 2,3i -95, 9000 cse 2,3T -95, 9-5 2,3T 220 -04 Steg 0,5 (Aeroprogram 250/350) 9-3 2,0T Griffin Hirsch Biopower 260/400 MY12
Kör nu: Hyundai ix35 2,0 CRDi 4WD 184 hk
Ok, låter inte så illa ändå då. Råkade ut för samma på en OG900, men då hade hela den trumpetformade flänsen rostat bort, var lite rädd för att 9-3an var monterad på samma sätt.
Någon som vet vad det ska var för typ av klämma, dimension eller tom art nr på biltema eller mekonomen?
Möjligen en sån här?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... st-792332/
noterar pastan också
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... ta-361772/
/Johan
inte en sån klämma du skall ha.
du skall ha en som ser ut såhär:
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-9 ... 153fd72377
ganska säker på att de är denhär på biltema:
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreserv ... LJ-986212/
Den du länkade till fungerar dåligt(inte alls).
Denna typen http://www.autokatalogen.se/afw/taby/vi ... dNo=282736
fungerar och kostar en spottstyver. Finns på Autoexperten. Viktigt är att du får en med rätt diameter. Mät över bredaste stället på rörflänsarna.
9000CS 2.3i -92 Aero 16" med polerad kant.
CAVGT40, 9000CS 2,3t automat -98
Den Zimm beskriver stämmer men du måste ha ringen som är dubbelkonad mellan rören åxå.....räcker inte med klämman.....kör till AD center, meca, mekonomen eller din saabhandlare och köp ett helt kit med allt är mitt råd!!!
9-5 2,3t BP -08
nej det skall inte vara en ring imellan.
rördelarna är konade, och sluter tätt.
avgaspasta imellan och på med klämman bara
Ok, tack för all support, får plocka med skjutmått hem från jobbet och kolla dimension på rören, sen blir det något liknande dessa. Biltema och Mekonomen finns i närheten och Autoexperten också tror jag. (Skövde)
Fast jag tror att den med slät insida passar bäst. Den som är formad som ett V utåt tror jag man ska ha om det är en sån dubbelkonad tätningsring mellan rören.
