Hjälper en kompis med att hitta fel på en 9000 2.3t där CHECK Engine lyser för lambdasond. Fick tipset att mäta på kontakten till lambdasonden och varva upp motorn till 2000 rpm. Sonden skall då alstra en spänning på mellan 0-1volt. Sonden i den aktuella bilen ger konstant 1.3 volt. Är det fel på lambdasonden eller kan det vara något annat som är fel. Har testat och byta motorstyrbox med samma resultat.
