vad gör den här komponenten: http://www.n0.se/v/f/a8f5b_luftburk.jpg
Varför är det stängt här, då kan ju luften inte passera?
Om jag inte mins fel så är det ett membran....ska va så!!!
9-5 2,3t BP -08
Opel Vectra C 2,0t -05
Det där är "luftvågen" och skall vid avstängd motor vara stängd. När motorn startas så bildas ett undertryck vilket lyfter vågen i motsvarande mängd som motorn behöver bensin. Vågen är förbunden med stiften som reglerar bränslemängden ut till spridarna.
Jag gissar att det är en T8 vi tittar på och då kommer turbotrycket att lyfta vågen ännu mer.
Systemet vi tittar på är Bosch K-Jetronic, mekanisk insprutning.
Det stämmer alldeles utmärkt! Du kan ta tag i skruven mitt på plattan och dra uppåt - ju högre upp, desto mer soppa kommer spruta ur spridarna:Ursprungligen postat av bollman
http://www.e.kth.se/~e98_ama/bilder/saa ... delare.mpg
I filmen är det jag som drar i skivan, men i vanliga fall är det luftflödet som lyfter skivan. mer gas eller mer laddtryck=mer luft=skivan högre upp=mer soppa.
Komponenten i fråga heter för övrigt luftmängdsmätare eftersom den mäter luftvolymen, till skillnad mot bilar med elektroniskt insprut som har en luftmassemätare som mäter luftens massa (=antalet molekyler).
