Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Nyligen BioP-konverterad går på 3 cyl. vid kallstart B235R
    sep 2005
    Långaryd
    Jag har nyligen stoppat i ett Mackan-prog från "ett annat forum" i min 9-5 Aero -05 men har hittills inte kört något på E85.
    Med ljummen motor startar den fint. Likaså vid ca + 10 grader.
    Däremot häromdagen vid -8 och idag vid +2 så gick den på tre cylindrar i ca 10 sekunder, sen går den precis som vanligt.
    Någon annan med liknande erfarenheter?
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    Hyllinge
    Nyligen BioP-konverterad går på 3 cylindrar vid kallstart
    Steg 1 eller 3? Bcpr7es-11? DI 3,7?
    //Göran
    sep 2005
    Långaryd
    Re: Nyligen BioP-konverterad går på 3 cylindrar vid kallstar
    Sorry att jag inte skrev detta.
    Steg "noll", dvs Aero org. på bensin om jag har fattat rätt.
    Original_9-5_B235R_ESP_from_EC2000_and_55P_ ET02U01C.46S.bin
    -8 starten, PFR6H-10 stift
    +2 starten, flång nya BCPR7ES-11
    TK 3.7(tror jag)
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Låter som att något inte föll på plats med kallstartsmapparna i programmet..
    Min projekttråd på STCS
    sep 2005
    Långaryd
    Kan tillägga att med originalboxen har den startat utan knorr hela vintern, utan motorvärmare, så jag gissar också på nåt med kallstartsmappen.
    Tyvärr är jag inte kompetent nog att reda ut vad.
    Jag kanske borde testa med E85 också
    Steg 5 Mackans avatar
    Är etanoladaptionen korrekt? Biopower program är känsligare för luftläckage osv än vad bensinprogram är!
    ///Mackanized
    Tillbaka
    sep 2005
    Långaryd
    Kan man se det i OpenSID?
    Jag glömde ju naturligtvis att aktivera det ...
    Nåja, på't igen!
    Ja, ca85 och ad85 i mode 6.
    Sent from ze mobile.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    sep 2005
    Långaryd
    Ok,
    Får bli omflashning när ungarna har somnat ...
    Tack för hjälpen!
    sep 2005
    Långaryd
    Såg nu att jag kan använda T7-suite istf OpenSID för att kolla ovanstående.
    sep 2005
    Långaryd
    Ad85 = 409
    Ca85 = ca 600 som mest
    Säger det nåt?
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Wigglo
    Ad85 = 409
    Säger det nåt?
    Och du har bara bensin i tanken? isåfall är något åt helvete.
    Opel Astra J OPC 2012
    sep 2005
    Långaryd
    Ny soppapump(hade hemma ), Ad85 = 0, Ca85 = 0
    Nu bör kallstart gå lite bättre hoppas jag...
    sep 2005
    Långaryd
    Re: Nyligen BioP-konverterad går på 3 cyl. vid kallstart (Lö
    Ny pump löste problemet!
  1. Rycker vid gaspådrag i sportläget NG9-3 B207 Biop. Aut. -09
    Av Adolfssondaniel i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-07-02, 13:02
  2. [LÖST] Missljud vid kallstart efger montering av doppvärmare OG9-5
    Av linn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-01-29, 22:22
