Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Laddtryck Skenar!
    Laddtryck Skenar!
    Hej Saab bröder,
    Idag har jag bytt luftfilter och tändstift, och när jag ändå var och pillade med stiften kunde jag inte hålla mig från att kika under ventilkåpan efter tecken på "oilsludge"..
    Nåväl, det såg bra ut under kåpan iaf.
    Problemet är dock att när jag väl skulle montera tillbaka kåpan så var magnetventils sladden ivägen hela tiden, så därför tänkte jag att ta bort anslutningen på magnetventilen men fick inte bort den.. Var lite stressad så jag tog i och ryckte och då följde hela gummianslutningen med upp.. Kvar på magnetventilen blev två stift.. Jag lyckades alltså bryta sönder själva huset som stiften sitter i.. Fan oxå tänkte jag, men jag satte tillbaka anslutningen på stiften och tänkte inte mer på det.
    När jag skulle ut och åka så trycker jag på i vanlig ordning och turbonålen skenar iväg en bra bit in på det röda fältet.. Förut så gick den till slutet på det gula.
    Vad har hänt?? Är det en ny ventil som gäller, eller är det något annat jag lyckats ställt till med?
    SAAB 9-5 AERO -01 *såld*
    SAAB 9-3 SE -02 Steg 1 *såld*
    SAAB 9-3 1.8t -08 Biopower
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Laddtryck Skenar!
    Citat Ursprungligen postat av Streetmachine
    Hej Saab bröder,
    Ny ventil är det som gäller. Undvik plattan i mattan tills den är bytt.
    Min projekttråd på STCS
    Ok.
    Är huvudet dumt, från plånboken lida
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Ok.
    Är huvudet ännu dummare så man fortsätter gasa så lär plånboken få lida ännu mer..
    Finns ingen som sitter på en magnetventil i stockholms området?
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    En orginal MV kostar väl mellan 3-400kr på SAAB?
    Opel Astra J OPC 2012
    Jo, men frågan är om man kan få tag i en nu under påsken.
    Har lovat att ta kärringen och lilleman till Kolmården i morrn, och det vore nice att ha det fixat.
  1. saab 9-5 -03 tok skenar i laddtryck efter turbo byte
    Av klracing i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-10-05, 09:14
  2. turbon skenar
    Av djhell i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-24, 13:50
  3. fråga mitt laddtryck skenar i väg varför? 9000cde 2.3T -93
    Av Andreas86 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-06, 19:12
