Resultat 1 till 20 av 30
Ämne: Kopplingspedal fastnar ibland.. 9000
    nov 2003
    9000 2,3 t 91, kopplingspedalen fastnar nera ibland
    Lite problem med min kopplingspedal som ibland hänger sig halvvägs ned. Kopplingen fungerar som den ska iövrigt, men som sagt, ibland fastnar den halvvägs. då är det bara att lyfta upp den med foten och sen funkar det igen ett tag.
    Kan det vara någon bussning eller returfjäder som behöver bytas. Någon som vet?
    /Anders
    Låter som om huvudcylinder måste renoveras eller bytas.
    Packningarna i den börjar nog ta slut.
    Körde denna innan!
    nov 2003
    dyrt?
    Anders
    Renoverings sats kostar ca 100 på mekonomen.
    Bor du i närheten av örebro så kan jag hjälpa dig.
    Körde denna innan!
    nov 2003
    Tack för erbjudande om hjälp men jag bor i Malmö trakten så det blir nog lite svårt. Går det att köra vidare tills det lägger av helt eller är det risk att det blir en bilbärgare som får hjälpa mig hem.
    Trevlig helg
    Anders
    Det kan lägga av helt men att renovera den tar inte speciellt lång tid.
    En eftermiddag om du tar det väldigt lugnt.
    Men dom bara ihåg hur du demonterade packningarna så ska det funka.
    Körde denna innan!
    nov 2003
    Okey Då blir det till att kavla upp armarna och skruva lite......
    Är det någon som har en arbetsbeskrivning hur man går åt det hela på enklaste sätt?
    Anders
    Skaffa 0,5 liter bromsvätska av DOT 4.
    Skaffa även en slangklämma att kläma åt slangen från bromsvätske behållaren.
    Ta och skruva loss alla rör och lossa alla slangar till cylindern.
    Koppla bort den från kopplings pedalen (en sprint att plocka bort)
    Skruva bort 2 skruvar så du får bort cylindern.
    Ta bort gummi skyddet överst på cylindern.
    Sen så är det att få bort låsringen med lämplig tång.
    Sen är det att dra ut kolven ur cylindern och byta packningarna på den.
    Kom ihåg hur packningarna satt innan du ta bort dom.
    Har du digital kamera som du kan ta bild på så är det att rekomendera.
    Sen återmonterar du allt i omvänd ordning.
    Tänk på att rengöra alla anslutningar innan montering.
    Töm öven det i slangen ner till cylindern så du får fräch bromsvätska i cylindern.
    Sen monterar du allt i omvänd ordning från det du lossade det.
    Antingen sätter du tryck på behållaren och luftar kopplingen eller så ber du en sitta i och trycka ner kopplinge, lufta, släppa upp kopplingen vänta några sekunder och göra om det igen tills det är bara en klar vätska som kommer ut.
    kontrolera bara att det är vätska i behållaren.
    Körde denna innan!
    nov 2003
    Fredrik!
    Stort tack för hjälpen, nu blir det en smal sak att fixa kopplingen.
    Anders
    okt 2006
    Lidköping
    Re: 9000 2,3 t 91, kopplingspedalen fastnar nera ibland
    Tjenare!
    Tänkte faktiskt låna den här tråden lite hoppas att det går bra. Första gången sökfunktionen har fungerat för mig
    Är så att jag har en 9000 Cd -92a som jag har samma problem på fast min fastnar längst ner i golvet vilket är hyffsat irriterande, dom första gångerna så fungderade den som vanligt ändå alltså den slira inte, bara det att det blev lite "kortare" men sen fick jag "kärringstop" när jag stod vid en korsning o bilen ville iväg men inte jag
    Är detta samma fel som ovan?
    Ska även tillägga att jag kollade bromsvätskenivån och den va 1,5-2cm över max-gränsen, kan detta påverka?
    MVH K.Andersson
    Saab 9-3 SS 2,0t Vector -04
    http://www.garaget.org/K_Andersson
    okt 2007
    Eskilstuna
    Citat Ursprungligen postat av K.Andersson
    Tjenare!
    MVH K.Andersson
    Hade samma problem med min, bytte huvudcylindern men det hjälpte inte (hade till en början samma problem som trådskaparen som sedan utvecklade sig).
    Slutade med att byta slavcylindern, då får man hiva ur lådan via vänster hjulhus och sedan på den lilla rackaren och byta bussnings/packnings sats.
    Efter det gick kopplingen som aldrig förr.
    Bilen: Saab 9000 CD 2.3T på garaget: http://www.garaget.org/?car=152851
    Östersund
    Inte helt ovanligt att det är slangen som behöver bytas när det blir detta fel
    okt 2006
    Lidköping
    Okej, om det är som potatis hade det så "skänker" jag bort bilen.. Men om det är som Urban 1041 skriver så blir jag glad
    Får kolla på detta.
    Men det här att bromsvätskenivån är över max, vad kan hända då? behöver jag tömma ut fortare än kvickt? :P
    Edit: Kom också på att jag har haft en s.k. "740-knarr" i kopplingspedalen under några månader med, och detta har kanske varit en varningssignal på att huvudcylindern börjat ge sig?
    Sen en fråga till, sitter huvudcylindern innanför pedalstället?
    okt 2007
    Eskilstuna
    Får kolla på detta.
    Isåfall kan jag ta bilen
    Så svårt och jobbigt var det inte att laga, men det tog lite tid bara (gjorde detta på min mors och fars gårds uppfart).
    okt 2006
    Lidköping
    Citat Ursprungligen postat av potatis
    Hehe, ja vi får väl kolla på detta
    okt 2007
    Eskilstuna
    huvudcylindern sitter snett bakom kopplingspedalen i kupén.
    bara bända dig ner och kika så ser du
    okt 2006
    Lidköping
    Hehe okej, det ska jag göra :P och jag återkommer till dig om jag ska skänka bort bilen
    Edit: Kollade på en ny huvudcylinder på mekonomen och den skulle kosta ca 1500:- Men undrar om man ska kolla efter en begagnad?
    Jag känner inte riktigt för att plocka isär, byta packningar och sätta ihop.. Måste ju gå snabbare och lättare att byta hela skiten?
    okt 2007
    Eskilstuna
    du får väll runt på skroten och pumpa lite kopplingar och se om de beter sig bra, vissa skrotar vet inte riktigt vad det är för grejer heller så då kanske du kan få riktigt billigt.
    Men ananrs är det värt att köpa ny, på vissa modeller (de nyare har jag för mig) gick det inte att byta bussningssats då de inte gick att öppna.
    okt 2006
    Lidköping
    hmm okej... nja fan en ny har jag inte lust att köpa, jag har lagt ner ganska så mycket pengar på den här "skrothögen" nu.. o 1500:- för en huvudcylinder ger jag inte
    Men men, får väl kolla på skiten.
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    1.-Köp på Mekonomen repsats för H-cyl. kostar ca 100kr.
    2.-Slangen som Urban pratar om kostar ca 700-1000 spänn på Saab.
    3.- byta slaven urtrampningslager (lamell och tryckplatta.)
    PS! man börjar från punkt 1 om man inte lyckas att hitta felet fortsätter man till nästa punkt.
    Låter kanske skrämande men jag fick köra hela vägen ut på min 9000-91.
    Med vänlig hälsning
    George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
  1. Kopplingspedal knarrar + fastnar i bottenläge. 9000 98" 2,3/170
    Av mangus i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2021-10-29, 21:54
