Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 30 av 30
Ämne: Kopplingspedal fastnar ibland.. 9000
  1. #21
    okt 2007
    Eskilstuna
    Re: 9000 2,3 t 91, kopplingspedalen fastnar nera ibland
    Citat Ursprungligen postat av George
    1.-Köp på Mekonomen repsats för H-cyl. kostar ca 100kr.
    2.-Slangen som Urban pratar om kostar ca 700-1000 spänn på Saab.
    3.- byta slaven urtrampningslager (lamell och tryckplatta.)
    PS! man börjar från punkt 1 om man inte lyckas att hitta felet fortsätter man till nästa punkt.
    Låter kanske skrämande men jag fick köra hela vägen ut på min 9000-91.
    Med vänlig hälsning
    George
    Blev så att man började med huvudcylindern när min krånglade, slutade med att se över slangar och renovera slavcylinder och bytte tryckplatta samtidigt.
    Som sagt så är det inget större jobb, det tar bara lite tid.
    Bilen: Saab 9000 CD 2.3T på garaget: http://www.garaget.org/?car=152851
  2. #22
    okt 2006
    Lidköping
    Med vänlig hälsning
    George
    Usch då.. känns inte som att det är värt att göra det på min, den är ju inte värd så mycket just nu.. Om jag lägger ut alla pengar på att fixa det så får jag väl knappt tillbaka pengarna sen.
    Får titta över skiten så får man se vad jag gör.
    Saab 9-3 SS 2,0t Vector -04
    http://www.garaget.org/K_Andersson
  3. #23
    okt 2006
    Lidköping
    Så nu va det gjort, fast inte utan problem. Först så hade inte mekonomen någon rep. sats inne så fick åka till bröderna larsson, jepp dom hade och kosta 97:- så det va ju lugnt, bara det att när vi tillslut fick isär cylindern så behövdes den ju delas upp i två delar men kom inte på hur men när vi kolla på alla packningar osv. så såg vi att dom inte såg likadana ut som dom som satt på. Efter lite trixande så bar det iväg till trollhättan för att köpa en begagnad för 500 :- , satte dit skiten och skulle lufta, utan framgång. Fixade en "utsugningsmanick" , köpte bromsvätska, efter ett tag så gick det.
    Men hann byta till vinterdäck på föräldrarnas bil under tiden pappa greja med min koppling :P
    Det blir aldrig som man har tänkt sig.
  4. #24
    nov 2009
    Karlstad
    Som rubrik, ibland händer det att växelpedalen fastnar i bottenläge och kopplingen tar direkt från då jag börjar peta upp pedalen igen. Sen kan det funka som vanligt med dragläge osv. Jag har kollat efter synligt läckage på Kopplingscylindern och lyste in vid slaven men såg dock inget synligt läckage där heller.
    Det är lika mycket olja i behållaren som alltid..
    Kan det vara så att oljan börjar få ett antal år för mycket på nacken ?
  5. #25
    Re: Kopplingspedal fastnar ibland.. Saab 9000 -92
    Troligen dålig huvudcylinder.
    Signaturlös
  6. #26
    nov 2009
    Karlstad
    Är det nån packning/tätning som blir dålig ? Så han inte orkar hålla tryck ?
    Hur gör man procedur för att lufta systemet sen då ? Som med bromssystem ? har ABS Mk2 systemet.
  7. #27
    sep 2005
    Eslöv/Marieholm
    Citat Ursprungligen postat av Bobzi
    Hej. det kan vara slangen till slavcylindern, hade en 90:a innan och provade allt innan jag bytte kopplingsslangen. Det lossnar "gummi bitar" från slangens insida och ger ettekten av backventil. Det kan kanske vara ditt problem.
    /jari
    9000 96:a Areo
    B206 2,4L.
    Medlem 3709
  8. #28
    nov 2009
    Karlstad
    Nu har jag bytt huvudcylinder och luftat !
    Oljan som kom först var riktigt jäkla svart och vattenaktig, Luftade tills det bara kom ljusgul olja.. Och vilken skillnad på koppling ! Nu är den riktigt härlig att koppla med igen !
    Slangen skall jag byta mot höstkanten när bilen ska in på förvaring igen.. För som du sa Jari, så blir slangen dålig vilket den var..
    Allting löst, allting gott.
    Trevlig påsk !
  9. #29
    Vad bra att du kunde fixa det.
    Signaturlös
  10. #30
    Huddinge, Stockholm
    Hoppas bara att inte slangen hinner släppa iväg för mycket gummirester ner till slaven bara för då kan det bli lagom roligt. =(
    M.V.H.
  1. Kopplingspedal knarrar + fastnar i bottenläge. 9000 98" 2,3/170
    Av mangus i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2021-10-29, 21:54
