Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Hur mäta om ABS-givare fungerar? 9000 -96.
    Helt original Nordenstroms avatar
    feb 2008
    Gnosjö, Småland
    Undrar hur man mäter på ABS-givarna för att se så dom fungerar?
    Är en 9000 Aero -96 som det gäller.
    Har haft bort alla och nu lyser ABS-lampan.
    Tänk på att förklara som att ni gör det till en femåring, är helt nollad vad gäller el..!
    Kan knappt med multimetern, hehe
    /Markus
    9000 Aero -96. Supra MKIV -95. Golf MK6 R -10. M3 E46 -03.
    Radical PR06. 1340cc 220hk Hayabusa, 590kg, 49.1 @ Kinnekulle -10.
    Radical SR8 LM, 2.8l V8 DubbelHayabusa 470hk, 750kg...
    Nordenström Racing
    Re: Hur mäta om ABS-givare fungerar? 9000 -96.
    Har du provat söka ?
    Nåväl, ca 1000 ohm ska du få per givare. Till bakhjulen behöver du inga verktyg annat än en flat skruvmejsel för att bända upp båda locken som sitter under baksätet. Jag tror du får vika undan mattan lite för att se locken, ca 10-15cm ovala saker. Ta isär kontakten och mät.
    Till framhjulen så hittar du kontakterna i akvariet.
    Ställ in multimetern på resistans (ohm) och mät
    Lycka till!
    feb 2008
    Gnosjö, Småland
    Citat Ursprungligen postat av Anders_aero
    Lycka till!
    Ja, sökte faktiskt lite innan, hade nog för bråttom iofs men hittade inte mycket. Vet att jag har läst innan om det men lika bra att skriva tänkte jag.
    Okej, ja kontakterna vet jag vart dom sitter, då ska jag göra ett försök om en stund när jag åker ner!
    Förresten, fick för mig att jag läst att man ska snurra på hjulet när man mäter, är det så?
    /Markus
    Nordenström Racing
    När jag mätte upp mina egna och felsökte så stod bilen parkerad och det funkade utmärkt för att hitta vilken det var som felade.
    Börja med att mäta när bilen står still iaf.
    Kan som kuriosa berätta att jag försökte läsa ur felkoder från abs:en med Tech2, men då visade T2an inga felkoder alls..riktigt märkligt. Men en ny givare vänster bak senare så förblev lampan släckt
    Östersund
    Du kan även mäta med snurrande hjul men då ska du mäta växelström 0-12volt istället.
    feb 2008
    Gnosjö, Småland
    Har mätt alla nu och tre ligger på ~1060 ungefär och vänster bak är helt död.
    Så då ska jag ha tag i en sådan!
    Tackar för hjälpen!
    /Markus
    Nordenström Racing
  1. Mäta ABS-givare ng900
    Av Jonthengberg i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-10-14, 12:18
  2. [LÖST] Halvljus fungerar ej men valselljus fungerar. 9000
    Av berkbs i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-09-10, 16:34
  3. Hur mäta yttertempgivare 9000 -86?
    Av NRT i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-10-26, 00:21
  4. Mäta på Abs-givare
    Av 900_boy i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-02-07, 22:43
