Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Bakrutetorkare 9000 -97
    Grundladd grewens avatar
    Kan inte hitta något alls när jag söker men min torkare bak går bara en liten bit sen stannar den. Sen får man trycka på igen med knappen för att "putta på" så att den kommer vidare. Lämnar man knappen på så går den en liten bit varje gång det slår till i reläet.
    Så jag undrar är det reläet som inte funkar som det ska eller är det motorn som ska gå av sig själv till ett visst läge efter att reläet startat upp cykeln?
    99 -73 T16 Trollspeed 346 hk http://www.garaget.org/Grewen
    900 Cab Turbo S aut -91, 9000 Aero aut -98, 9000 CS 2.0T -98, 99 -79 T16
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Re: Bakrutetorkare 9000 -97
    Själva motorn kan faktiskt ha gett upp. Eller så har du jordfel i kabelstammen mellan baklucka o kaross. Hänt mig ett par gånger med övre bromsljuset och vet att det hänt andra med torkarmotorn också. Så kolla där först.
    Annars har jag en fräsch sådan torkarmotor till övers.
    Hej o tack.
    Jag hitta faktiskt felet. Det var kabelstammen där den viker sig när man öppnar o stänger .
  1. Bakrutetorkare fungerar ej OG9-5
    Av tretorn76 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2019-06-15, 21:01
  2. Bakrutetorkare 9-3SC
    Av Idlewild i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2015-03-24, 21:45
  3. Bakrutetorkare 93SC
    Av RXP_rider i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-04-03, 11:01
  4. Bakrutetorkare som går och går och går... ng900
    Av Eindpeng i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-07, 16:14
