Nu är det så att jag får cyl fel 170 på min saab 900ng 2.0t någon som vet vad det kan bero på?
och sen undrar jag med om in sugs temperatur på ca40 grader är normalt på tomgång ?
Kan du inte hålla T5-snacket i den officiella tråden?
tror 170 har något med adapteringen att göra. har du en tänd check engine-lampa? då kan du prova att blinka ut koden. (sök så hittar du hur man gör)
och om 40 grader insugstemp är normalt är omöjligt att svara på för det beror på massor av faktorer. men jag skulle inte tro att det är något problem.
eftersom du har t5-suite så kan du ju dra ut alla adapteringsvärden och se så de inte är maxade.
kolla "adapt_injfaktor!" den skall inte vara mindre än 0.95 och inte större än 1.05 samma sak med "Adapt_inj_imat"
knackar bilen?
går den dåligt?
startar dåligt?
några symptom förutom felkoden?
kommer koden direkt efter du tagit bort den?
jag hade nog börjat kontrollera vakumslangar osv. gör en ordentlig översyn.
Det är väl den koden som brukar komma när man kopplar upp T5Suite med motorn avstängdUrsprungligen postat av Robin92
Vet att jag sett koden flera ggr i T5Suite men aldrig med T2
bilen startar lite dåligt och kommer tillbaka så fort jag tar bort den kan det va så att det bara är sonden som är körd har fått check engenine en gång och då klagade den på adaptionen kanske skulle mäta upp lmabdan med multimeter ?
Har du även felodenmed motorn igång?
Lyser CE ?
Vilken bra idé med en skitstor tråd som handlar om allting. Det underlättar ju för sökning och hjälp.Ursprungligen postat av Vfr
J.K Nilsson
Jovisst håller jag med dig. Någon har bestämt att allting om Tx-suite ska hållas i i egna trådar där man samlar allting om respektive system. Mitt inlägg vara bara för att få allting konsekvent. Antingen samlar man allting i en tråd eller så gör man inte det. Man kan inte ha allting samlat i en tråd förutom några grejor som ligger i egna trådar. Då blir det bara ännu rörigare.
har fel medelandet även med motorn igång och ce lampan lyser ej. det skulle inte kunna påverkas av att turbon verkar ha sett sina bättre dar ?Ursprungligen postat av SaabAero
