Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Bör man byta allt vid byte av reduceringsventil?
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Jag har problem med lite för lågt oljetryck och tänkte att jag skulle byta reduceringsventilen.
    Denna är ju uppdelad i fyra delar; en propp (som jag inte riktigt vet vad den gör), en packning, en fjäder och en kolv.
    Räcker det med att bara byta fjädern, eller bör man byta allt när man ändå är där?
    Packningen, är det risk att den går sönder när man tar loss allt kanske?
    För fjädern ska Svenska Bil ha 68:- och 704:- för resten
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    Östersund
    Re: Bör man byta allt vid byte av reduceringsventil?
    Proppen är ju bara en plugg och packningen är antingen en kopparbricka eller bricktätning (Tredobricka).
    Mitt tips är att byta packningen..
    Det dyra och känsliga lär ju vara kolven. Med det priset på fjädern är det väl bara å handla en sån.
    Du kanske ska börja med att byta fjädern och samtidigt kolla skicket på kolven. Är kolven OK har du troligen något annat fel.
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Det som jag varit med om när det gäller reducerventilen är att det kommit grader eller spånor som repat kolven som gör att den kärvar. Efter byte av kolv och urgradning i loppet så har det kommit nya spånor så jag rekomenderar att ta ner oljetråget och göra rent samt plocka ur och besikta oljepumpen. Det har räckt för mig att grada ur loppet och grada av kolven.
    J.K Nilsson
    sep 2005
    Tack för svaren! Då blir det ny fjäder och ny packning.
    Oljepumpen bör det inte vara något fel på. Motorn byggdes ihop för ca 2 000 mil sedan, och då var pumpen begagnad, men ren och fräsch. Självklart rengjordes även silen ordentligt.
    Nilsson, hur har du gjort då du gradat ur loppet och kolven?
    En fråga till. När man mäter oljetrycket vid filtret med en adapter så sägs det ju att mätningen inte blir korrekt. Visar det högre eller lägre tryck än vad det verkligen är om man mäter vid filtret?
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Citat Ursprungligen postat av Travis
    Fin smärgelduk med lite olja på en pinne i loppet och smärgelduk på kolven. Snurra pinnen lite försiktigt i loppet så ser du på duken var graden sitter. Putsa av graden lite försiktigt, hyfsa till kolven och pulla loppet med oljig kolv så känner du om avgradningen var tillräcklig.
    J.K Nilsson
    sep 2005
    Kalas, tack! Då har jag något att pyssla med i helgen
    sep 2005
    Finemang, tack!
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Citat Ursprungligen postat av Travis Visa inlägg
    Finemang, tack!
    Hundra år sen du gjorde tråden men blev det bättre?
    Hade du lågt oljetryck vid tomgång?
    släcktes lampan när du körde?
    Jag har bytt givare.
    Olja+filter.
    Ny pump 1 år gammal.
    Rengjort sil 1 år.
    Tickar inte.
    Låter inget konstigt.
    vevhus version 2 sen flera år tillbaka.
    23.000 mil
    Aldrig rört reduceringsventilen.
    Har lågt oljetryck när bilen är varm och jag enbart har tomgång.
    vad gör hålet i kolven och hur ska den sitta pekat mot?
    Senast redigerat av toorp den 2015-12-17 klockan 21:27.
    Saab 9-5 Steg 1, Saab 9-5 Steg-1 51.000 mil
    9-5 2,3t EX59 T5 botten.
    9-5 02 R.I.P
    nov 2019
    Börjar på samma sätt. Hundra år sedan...
    Men jag lider nämligen av exakt samma sak som Toorp.
    *Uppgraderat vevhusventilation 2 år sedan.
    *23 000 mil
    *Bytt olja och jada jada.
    Dock så bör jag kontrollera min sil, oljepump och reduc.
    Något som oroar mig lite är att detta fenomen uppstod direkt efter att jag bytt oljegivaren igår.
    Vilket får mig att tänka att den gamla kan ha varit något defekt och visat fel (förutom att den läckte) eller att den nya är specad för ett annat tryck, vilket jag har svårt att tro dock. Köpte den på Speedparts.
    Men som sagt är jag också nyfiken på vad resultatet blev av avgradningen.
    Sålänge får jag ta å kika på de andra grejerna.
    9-3 02 polar B205
    Steg1 e85
    Mät oljetrycket med en graderad mätare.
    nov 2019
    På G att köpa Biltemas adapter för givare. https://www.biltema.se/bil---mc/elsy...are-2000030749
    Återkommer med resultat. Oavsett så kommer jag riva ner tråg, kontrollera ev. byta oljupump samt reduceringsventilen.
    Tack för svar Hyvens!
    Senast redigerat av Vfr den 2021-06-17 klockan 08:39. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
  1. Reduceringsventil 9000 2,0i -90
    Av J Bilstrup i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-19, 01:59
  2. Reduceringsventil på 9000 2,0 långmotor
    Senaste inlägg: 2006-10-27, 09:18
  3. kamkedja.. sätta i öppen? byta allt? göra det själv?
    Av thor3n900 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2006-10-24, 11:38
  4. Reduceringsventil
    Av Hytin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-02, 03:26
