Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Lossa på "dörrklädsel" i Saab 9-5, Bild i tråd.
    Tjena,
    Det är så att centrallåset i min vänstra bakdörr fungerar inte, och idag fick jag för mig att felsöka om det var motorn genom att byta mellan bak och framdörr vänstersida, men jag stötte på ett problem.
    Hur i Helvete lossar jag på den övre listen, den som går i liv med rutan?
    Sidobitarna och underdelen var bara att rycka bort, verkar sitta som berget där uppe dock,
    Det var inte inredörrhandtag som tog emot för det demonterade jag.
    Mvh, Marcus.
    http://www.ladda-upp.com/bilder/6677...C3-96rrhelvete Bild
    Re: Lossa på "dörrklädsel" i Saab 9-5, Bild i tråd.
    Hänger inte dörrarnas klädsel i den översta listen? Så "bara" skruva loss innerhandtaget & snäpp av i underkant, sedan lirka av insidan med kraftriktning uppåt.
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941
    Lirka av insidan? Köra upp handen mellan klädseln och plåten på dörren?
    På tal om det jag försöker göra, är det ett bra sätt att felsöka om det är motorn som är paj? Byta mellan fram och bakdörr? Fungerar det ens?
    Alltså, skruva loss handtagen, snäpp loss de övriga infästningarna, vinkla ut litegrand i underkant med en hand på var sida & pressa uppåt med lirkande rörelse. Då skall insidans klädsel släppa från dörren, om jag minns rätt.
    Okidoki, jag ger det ett försök imorgon och så skickar jag fakturan om det går åt helvete.
    Någon annan som instämmer med det Fredrik säger?
    Tack.
    maj 2004
    Helsingborg
    Ja så fungerar det på de flesta bilmärken, så även på bla 900, 9000, 9-3 och 9-5.
    Gone country....
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Hela dörrsidan ska bara rakt upp... man får ta i lite!
    Höganäs
    Citat Ursprungligen postat av Frusciante
    Angående motorn... så har dom inte samma art. nr i någon av dörrarna...
    så jag tror inte det hjälper dig att byta fram ,bak...
    Citat Ursprungligen postat av marasp
    Fick bort klädseln så tack för informationen alla, synd att det är så jävla mörkt ute så jag kunde inte fortsätta.
    ang artnr.. hmm. När det bara är en dörr som centrallåset inte fungerar i är det oftast motorn då? Eller kan det vara reläet som gör så att bara 1 dörr inte öppnar? Det verkar osannolikt. Det brukar oftast vara motorn pga kyla va?
    När jag söker på centrallåsmotorer på bildelsbasen så får man bara välja mellan höger/vänster så då bör det ju funka right? oavsett artnummer. Vill ju bara felsöka så jag vet att det är motorn som är paj. Återkommer imorgon med resultat.
    EDIT: Nu såg jag på bildelsbasen att jag hade fel. Nevermind
    Höganäs
    Vad jag läst på forumet...
    så brukar det vara problem med en liten mikrobrytare i låsboxen(clåsmotorn sitter i den med)
    hörs det eller rör den sig något när du låser...?
    kablage fel?
    Jag hade nog köpt en begagnad på skroten...
    eller skruva isär den du har.
    kablage fel?
    Det är helt knäpptyst i dörren, vad ska jag leta efter om jag skruvar upp den trasiga clåsmotorn då?
    Höganäs
    Vet inte tyvärr jag har aldrig delat en sådan
  1. Bild på "saab special verktyg"
    Av ab_aero i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-03-03, 16:18
  2. En sådan roligt "gissa min effekt tråd"
    Av MicEE i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-01-09, 19:42
  3. Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-11-22, 19:06
