Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Dörrlisten åker med rutan ner
    Tjena!
    När jag kör ner rutan på förarsidan fram så åker en del av rutlisten med ner (som bilden visar).
    Varför och vad ska jag göra åt det?
    Det märks även att rutan går riktigt segt första biten när man kör ner den.
    På bilden så hängde den bara med lite grann, det brukar vara mer, till och från.
    Saab 9-5 2,3t Biopower -09
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Re: Dörrlisten åker med rutan ner
    Så gjorde min också då min styrlist i dörren hade ramlat av, det skramlar möjligtvis inte i dörren när du stänger?
    Njae, den gjorde det innan men då var det som du sa, styrlisten som hade lossnat. Kan det vara så att jag inte fick dit styrlisten riktigt ordentligt då?
    Kristianstad
    Jag har för mig att det började med att min list åkte ner, såg exakt ut som på din bil, & det blev bara värre & värre, sen började det skramla riktigt ordentligt i dörren. Då kollade jag upp va det var & efter att listen nere i dörren sattes på plats igen & limmades så försvann problemet med listen uppe vid rutan. Som jag kommer ihåg (var ett tag sedan) så ligger listen i rutramen emot styrlisten i dörren & när den till slut gled ner så hölls inte rutlisten på plats längre & åkte ner mer & mer när man öppnade rutan.
    Kan ju va värt att ta bort dörrsidan & kolla, tar ju inte så lång tid.
    Ja, dörrsidan åker av så snart jag har tid då.
    Bra tips att limma den. Vad använde du för lim?
    Kristianstad
    Vanligt kontaktlim, va lite pilligt då man måste ha den på rätt plats då limmet ju biter direkt, men det gick.
    Det var styrlisten som hade släppt igen!
    Men nu är den limmad och sitter på plats, tack för tipset!
    Mvh Jocke
  1. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2008-12-05, 18:42
  2. [LÖST] Handbromsspaken åker ner av sig själv OG9-5
    Av HeRmAN i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2005-10-31, 23:24
