Hej tillbaka igen...
Detta gäller min Saab 900 2.0 T -97 20000mil helt org. förutom ferrita halvsatts.
Har tidigare haft tempmätare som fallit till botten (kass tempgivare) och check engine lampa (Kass lambdasond) som är åtgärdade.
Men nu upplever jag bilen trött och att den inte laddar fullt hela tiden utan bara ibland och liksom slår ifrån för att sjunka ner till ett lägre laddtryck (GLT) Ibland laddar den på som tusan och drar iväg bra(på gränsen till rött) för att ibland bara ligga mitt på gult
Har läst alla trådar jag kommit över och gjort följande:
1. Lossat och kollat wastegaten så att den gick lätt och det gjorde den
2. Sugit och kollat så att dumpen håller vacumet.
3. Lossat och mätt spänningen fram till MV 12v
4. Sugit och blåst i MV ok
5. Mätte mellan stifften på den losstagna MV 0 ohm mellan alla stifften!!!!!!! Måste vara kortis eller?
(Mv tickar hela tiden med tändningen på hör dock ej något när bilen är igång)
Är MV kass?
Är det bara att byta den och vilken ska man köpa och var köper man en sådan?
Eller ska jag felsöka något mer innan?
Ska även sätta in nya stifft idag NGK av rätt sort och tändkassetten är bytt vid 16000mil tror jag.
Tacksam för tipps då jag vill att min saab ska gå så där gött som den glänser till och gör ibland
