Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Mängd motorolja?
    Mängd motorolja?
    Har en Saab 9-5 2.0T årsm. 2001 ska gå in 4 liter motorolja i den. Var o bytte olja o filter i den idag och efter att ha hällt i 4 L o när man ser på mätstickan så visar den över max sträcket? andra gången jag byter olja själv nu o förra gången visade den också över max strecket? tömde ju den helt på sista droppen o fick i 4L, ska ju inte va nån promlem då eller?
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Re: Mängd motorolja?
    Det är ganska normalt att oljan kommer över max om du precis hällt i 4L, kör motorn en stund och sen kolla efter det då ska det vara rätt.
    Opel Astra J OPC 2012
    fast förra gången jag bytte olja så visade den över max strecket långt efter. Ska ju egentligen inte vara orolig då det ska vara 4l o jag häller i en dunk me 4l men man blir ju det ändå
    sep 2008
    Har svårt att tro att du har fått ur all gammal olja
    9-5 Vector Sportcombi -2003
    mar 2010
    Umeå/sollefteå
    Om det står att motorn rymmer fyra liter är det inklusive alla ledningar och ventilkåpor osv. Då kommer du inte att få ut fyra liter ur oljepluggen.
    Men brukar oftast inte få ut all olja. Och när du bytte olja antar jag att du hade en ljummen/varm olja så den rinner ut lättare.
    Saab 9000cse 2,0t A50 -97
    okt 2006
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av Krozz
    hela motorn rymmer över 5,5L
    maj 2010
    Lund
    Läste någonstans att öven om man väntar till sista droppen så är det fortfarande ca 0,5 liter kvar. Det är därför din nya fina olja blir svart så snabbt.
    mar 2010
    Umeå/sollefteå
    Citat Ursprungligen postat av kwansa
    Citat Ursprungligen postat av RSC
    Men om hela motorn rymmer 5,5 och man inte får ut sista 0,5 så borde det finnas 5l som ska i. Fyller man då på med 4 liter borde det vara 1 liter för lite...
    Men jag kan ju ha fel, har ju bara pluggat matte D så...
    Men enklast till trådskaparen är att säga så här:
    Fyll på med olja men bara 3,5 L och kolla på stickan och sedan pytsar du tills du fyllt upp den mellan min och max. Man måste ju inte ha max hela tiden....
    Nu mer Södermanland
    5,4 liter rymmer motorn med kringsystem.
    0,7 liter rymmer oljekylarkretsen och 0,7liter blir kvar i skrymslen som finns i motor och cylinderhuvud.
    4,0liter är servicevolymen med filterbyt.
    Stickan går ner snett i tråget vilken är en av förklaringen till att det kan se ut som för mycket olja.
    Skulle det vara ett par deciliter extra olja så är det ingen som helst fara för motorn.
    3814#
    9-5 Vector SC -05, 9-3 "Aero" SC -08 & Volvo V70!?
    http://www.garaget.org/dave79
    mar 2010
    Umeå/sollefteå
    Citat Ursprungligen postat av Dave79
    Glömde kylaren
    Men till trådskaparen kan man nog säga att det är tämligen "safe" att fylla på med fyra liter olja...
    Det gör jag varje gång. Även om det är någon mm över sträcket iaf.
    /Fredrik
    det kan ju vara så att det koksat nångång och det ligger rejält med gegga i botten också...........Har ju själv bytt på massor med saab och 4 liter ska man ledigt kunna hälla i utan att det upplevs som för mycket.
  1. olje mängd saab 9-3 1,8t ss -05
    Av cejnl i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-24, 17:08
  2. Mängd olja saab 9-5
    Av rjonsson22 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-17, 22:35
  3. Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-10-04, 01:22
  4. mängd bromsvätska?
    Av NocaL i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-06-06, 14:20
  5. Mängd växellådsolja i 900ng
    Av mortimer i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-10-20, 22:31
