Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: ng 900 2,0t -96 startproblem "löst"
    tjenare, blev saab ägare igår, då jag blev ve en jobbarkompis gamla bil som inte starta. har rivit runt och mätt här och där och kommit fram till lite fakta.
    1. bilen tänder till lite grann med startgas i luftburken.
    2. bräslepumpen låter ej
    3. ingen spänning vid pumpens kontakt (testat i alla lägen. start/tändning på osv)
    4. ingen spänning vid säkringen fram heller.
    så något med bränslet måste det la vara?
    misstänker att det kanske har att göra något med startspärren kanske, då det finns tändning på saaben. men hur kan man "gå förbi" detta?
    larm sitter det i bilen, och något som jag tycker är märkligt är att den röda dioden på instrumentbrädan lyser konstant... skall inte den blinka? kanske felet ligger där?
    den lyser hela tiden, låst å larmad som olåst
    Re: ng 900 2,0t -96 startproblem
    dåligt med svar av saab ägarna där ute??? måste vara någon som vet eller ha en aning om vad man kan kolla härnäst. sökt runt som en tok här men inte riktigt hittat de men att larmdioden lyser konstant.
    men men, får la skrota skiten, å skaffa volvo ist
    Citat Ursprungligen postat av mathias85
    Så om du köper en trasig Volvo som du heller inte kan laga löser dina problem?
    Saab 9-5 Aero Sportcombi 2003
    Saab 9-5 Aero Sportcombi 2001
    Har du provat att låsa upp bilen 2ggr? Kan vara så att startspärren ligger i.
    Rätt vanligt på 9000 iaf.
    Mvh Mr_Lööf
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    På en timme och 17 minuter så hinner kanske inte någon med bra förslag se tråden.
    Ta det lugnt, svar kommer.
    Har du provat att vrida nyckeln till ON och tryckt på larma/larma av-knappen fem gånger?
    Om inte, testa det.
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    har typ bara mekat med volvo... men kom över saaben billigt, så tänkte det kunde bli en liten ny utmaning.
    har nog testat att låsa/låsa upp 200 ggr. både med nyckel å fjärr. låser jag upp med nyckeln i låset och går in, går larmet.
    sep 2005
    Att larmet går när du öppnar med nyckel är ju inte så konstigt.
    Går det att låsa upp bilen med fjärren (här tyckte min telefon att det skulle stå fjärten)? Om inte så går ju startspärren i när du öppnar med nyckel.
    provade det igår med negativt resultat...
    Provat med att ha tändningen i läge on och tryckt lås upp på fjärren??
    Det jag skrev med att låsa upp den 2ggr. Så menade jag 2ggr i rad.
    sep 2005
    Vad?
    att ha tändningslåset på on och stängda dörrar och låsa upp å låsa flera ggr. men inget liv i saaben.
    skall testa att mata direktström till pumpen och se om den är hel först och främst. men vilken av kontakterna går till pumpen? fanns en brun och en kontakt till. antar att den bruna måste vara till soppamätaren, då den hade lite klenare kablar.
    känns dock men löst att testa, då det inte äns finns ström över säkringen i skåpet till pumpen. så felet måste ligga någon annan stans.
    sep 2005
    Men fungerar larmet alls? Kan du låsa och låsa upp med fjärren?
    ajjemän. fjärren fungerar som den skall. å bra batterier i den med. fungerar bra många meter från bilen.
    lite uppdatering. vart ute nu igen och rev runt i skorven. kopplade direktström på pumpen men inget liv. så har börjat att montera ur den men orken tog slut vid att ta bort kransen. se om man orkar riva lite mera imorgon/helgen. kan vara det som är felet. bilen har ju trots allt 33 000 mil på mätaren och de såg ut som den aldrig vart bytt heller.
    aug 2010
    Göteborg/Gdansk, Polen
    Var bor du nånstans?
    Bilar:
    1x og900 T16 sedan 1984, 1x 900 LUX sedan 46000 mil(sommarbil)
    1x 9-3 Aero 2014 snart 1500 mil(sommarbil)
    2x 9-5: 1x ng9-5 Aero 2011 Mackan steg3(sommarbrukis), 1x og9-5 SC (vinterbil)
    nu var problemet löst. var bränslepumpen som var kass. slängde i en biltema pump å sen tuffa den igång.
  1. Startproblem Saab 9-3 Aero "Hirsch" Cab -05
    Av dpaulsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-01, 12:30
  2. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2008-10-16, 01:19
  3. Startproblem med "ljummen motor" 9-5 /2.0 -02
    Av J.Johansson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-11, 11:52
  4. Startproblem & "Ryckningar" 9-5 AERO -03 Aut.
    Av Xmit i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-10, 14:04
  5. "Halvvarm" motor = taskig tomgång och startproblem
    Av Robbanisthlm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-23, 12:18
