Jag har en saab 9-3 diesel 2004 den startar mycke bra när det är ca 4 grader varmt och kallare ute men om det är varmare blir den mycket svår startad. vad kan det vara för fel?
kan det ha något med glödningen att göra? läste att det finns olika typer av glödning så här skrev han.
"Jag skulle iaf ha börjat med det enklaste och kolla upp så glödstiften fungerar. Tänk på att det finns 4 olika typer av glödningar.
Förglödning, aktiveras inte över 5 grader. (tändning på) -10 = glöder 5 sek. -20 = glöder 10 sek.
Startberedskapsglödning, kopplas in om förglödningstiden löpt ut. Stängs av automatiskt när motorn nått 42rpm eller efter 30 sek.
Startglödning, hoppar i om motorn är under 25 grader, stängs av vid 750rpm eller då motorn är över 25 grader.
Efterglödning, glöder parvis (cyl. 1/3 + 2/4), kopplas in över 750rpm lite olika lång tid beroende på hur varm motorn är.
Lycka till."
