Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Rattknappar Saab 9-5 2009
    Hallå, jag har ett problem med min för mig nya Saab 9-5 2.0T biopower 2009. Knapparna på ratten verkar inte koppla rätt som dom ska, Det är automat på den och ställer jag in den på Sentronicläge så kan jag inte växla upp med paddlarna, endast växla ner med den högra som ska växla upp.
    Även höja och sänka musiken är buggig och den vänstra paddeln sänker volymen på originalstereon.
    Är detta något problem som är vanligt, hittade inget när jag sökte här på forumet och vad kan vara en bra lösning på det? har som sagt en originalstereo och funderar på att byta ut den mot en navigator, kollat lite på trådar här inne och dom gör mig inte klokare.
    Om man köper en navigator via en firma och låter dom installera den, bör dom då inte kunna installera den också och få fason på kontrollerna i ratten?
    Eskilstuna
    Sv: Rattknappar Saab 9-5 2009
    Sama bekymmer i min bil, har du hittat någon lösning på problemet?
    / Erol
    Skickat från min GT-P7500 via Tapatalk 2
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Re: Rattknappar Saab 9-5 2009
    Har dom här fenomenen plötsligt bara uppkommit utan att ngt annat gjorts?
    Nu är 9-5 inte direkt min specialtitet, men var det inte så att det funnits ett par olika varianter på rattknappar där man fick en liknande funktion om man hade den ena typen av knappar med en SID som var gjord för den andra typen?
    Jag kanske bara yrar, men något sådant ligger o gnager i bakhuvudet...
    Erol> Vad är din bil, 9000i???
    Eskilstuna
    Min bil är en 9-5 2,0 biopower -06
    Jag har iofs bytt till Aeroratt i min bil, men använder originalknapparna.
    Problemet är inte konstant, ungefär 25% av gångerna så fungerar knapparna som de ska.
    / Erol
    Skickat från min LT26i via Tapatalk 2
    apr 2012
    En liten fundering bara. Är inte inne på hur det fungerar på de nyare bilarna, men på min og9-3 så är det ju samma kabel till alla knappar. Det som ger olika funktioner är resistansen, så min tanke är att det kanske är någon dålig kontakt på vägen som ger mer eller mindre resistans -> det blir en annan funktion än det ska vara
    sep 2011
    Norge
    Har akkurat det samme problemet på min 9-5 2006. Vil tro dette da må være en kjent problem!
    Ingen som har en løsning?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Jag ställer samma fråga som förra gången. Är det något som bara hänt av sig själv plötsligt utan att ni ändrat på något?
    jun 2005
    Är nästan hundra på att det är den sk coilspringen i ratten. Eller kontaktrullen. Den har som uppgift att koppla samman den roterande ratten med elsystemet.
    Saab 9-5 Aero
    Bästa bil jag haft
    sep 2011
    Norge
    Det tror jeg også kan være en god forklaring. Er det dyrt å skifte denne?
    sep 2011
    Norge
    Glemte å svare på spørsmålet. Ingen spesiell hendelse, bilen var slik når jeg kjøpte den!
    jan 2012
    Sibbo, Finland
    har samma fenomen på min 07a med. skall prova o byta ut kontaktrullen på min o se om det hjälper...
    sep 2011
    Norge
    Fint om du kan legge ut ditt resultat!
    jan 2012
    Sibbo, Finland
    Fick äntligen tummer ur och bytte kontaktrullen och det löste problemet.
    Jani
    sep 2011
    Norge
    Hva kostet det å bytte denne? har du ev. varenummer?
    jan 2012
    Sibbo, Finland
    Citat Ursprungligen postat av vestleif
    Bytte den själv, mkt enkelt,tar ca 15minuter.
    Köpte min via speedparts:
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 00894.html
    mvh Jani
    sep 2011
    Norge
    Takker!
    Må du bruke Tech II etterpå?
    jan 2009
    Takker!
    Nej det behöver man inte såvida man inte råkat klanta sig och triggat nån felkod i srs/airbag som måste raderas, om inte lampan släcks av sig själv vill säga.
