Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Oljeläckage
    aug 2011
    Oljeläckage
    Hej! Bilen är den som står på min signatur. Jag skulle vilja veta vad denna kallas för som oljefiltret sitter på? Den läcker som sagt, och jag vill gärna veta vad jag måste göra för att kunna fixa detta innan jag byter olja till bilen. Vill fixa detta så snabbt som möjligt. Jag har försökt spänna åt bultarna. Men det hjälpte tyvärr inte.
    Mvh BulleN
    Re: Oljeläckage
    Ser ut som Biltemas oljegivaradapter. Den brukar läcka.
    http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... re-321100/
    Ta bort, byt eller lev med det.
    Signaturlös
    aug 2011
    Re: Oljeläckage
    Citat Ursprungligen postat av frippe64
    Tack för ett snabbt svar. Är det svårt att byta? Nåt speciellt jag bör tänka på när man ska byta? Finns det något som är bättre än biltemas? Aldrig gjort detta förut . Ganska ny med bilar. Bara haft min bil lite över ett år.
    jan 2007
    Re: Oljeläckage
    Har en likadan på min kärra. Klarat mig från läckage. Vad jag förstått är adaptern men även pluggarna av aluminium och de tål inte att dras speciellt hårt - då börjar det läcka. Vad du kan testa är sk rörgängtejp som du lindar ett par varv runt den plugg som läcker. Finns det några gängor kvar så bör det kunna bli tätt. Ett alternativ är att du uppsöker Hydroscan och inhandlar ett gäng pluggar i stål eller mässing. Pluggarna och gängen är standardmått för hydraulik så det bör inte bli något problem. Ett råd är dock att alltid använda gängtejp. Pluggarna ska var svagt koniska så det bör kunna täta i vilket fall som.
    aug 2011
    Re: Oljeläckage
    Citat Ursprungligen postat av csan
    Ska försöka med rörgängtejp. Hör av mig om det hjälpte Tack!
    aug 2011
    Re: Oljeläckage
    Glömde bort att berätta hur det gick! Nu läcker det inte längre. Rörgängtejp hjälpte Men hur länge kan det hålla?
    mar 2010
    Umeå/sollefteå
    Re: Oljeläckage
    Den håller åratals så länge det inte händer något speciellt eller att du tar lös dom. Tar du lös skruvarna måste ny tejp dit.
    /Krozz
    Saab 9000cse 2,0t A50 -97
    aug 2011
    Re: Oljeläckage
    Då vet jag det. Tack för ett snabbt svar. Jätte stort tack till csan också
  1. Oljeläckage,9-5 V6 -99
    Av Brahatthamed i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-10-08, 13:16
  2. Oljeläckage på min 9-3
    Av Las Peras i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2008-07-27, 20:13
  3. Oljeläckage
    Av TeamKarlsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-05, 11:22
  4. Oljeläckage
    Av Jisstus i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2005-04-05, 19:16
