Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Tips och tricks inför spridarbyte på en OG9-5 B2x5
    Vargön
    Nån som har lite tips och tricks att dela med sej av inför spridar bytet på min 9-5 Aero?..
    Trust a few, Fear none!
    My rides... http://www.garaget.org/ghost76
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Tips och tricks inför spridar byte på en 9-5 Aero?!?
    Jag brukar göra följande för att komma åt enklare:
    1: Lossa oljepåfyllningsröret
    2: Lossa gaswire
    3: bort med vevhusslangar som sitter i vägen
    4: Lossa "hyllan" där det ligger en drös kablar i ovanför fuel-railen.
    5: Lossa lilla slangen till BTR
    6: Lätta på soppatrycket INNAN du lossar bryggan så kan du kontrollera vart det sprutar lite bättre...
    Sen skare bara vara att hålla tungan rätt i mun, lossa kontakter och låsbläcken som håller spridarna fast i railen och bulta loss railen från insuget.
    Min projekttråd på STCS
    Vargön
    Tackar!..
    Får se om jag lyckas... Sen blir det sprit i tanken!!
    Trestad
    Citat Ursprungligen postat av Ghost
    Tackar!..
    Har du fixat program?
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    Hyllinge
    Kom ihåg distans och längre M6 skruv till spridarbryggan.
    //Göran
    Vargön
    Citat Ursprungligen postat av Mr Aero
    Tackar!..
    Japp..
    Hur långa m6 och distanser behövs?.. Så jag kan fixa det innan..
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Japp..
    25mm M6 skruv brukar vara lagom.
    Trestad
    Japp..
    Hörde bara att du behövde hjälp med att lägga in ett program.
    Som distans kan du ha 2st M10 muttrar.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Japp..
    Jag brukar köra två M6 muttrar på vardera sida... Lätthanterligt och bra så trillar inte skruven ur...
    Vargön
    problemet med muttrar är ju att inte alla är lika tjocka... för att göra jämförelsen med ett rep, hur långt är det?..
  1. Tips och tricks för att lossa AV-ventil og9-5
    Av jellybear i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2020-08-27, 11:14
  2. Rensa rost , blästra eller ... tips&tricks
    Av Presho i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2017-11-06, 04:58
  3. Montera sänkfjädrar, tips och tricks? NG900
    Av AEracing i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2008-05-05, 19:03
  4. [LÖST] Tips inför kopplingsbyte OG9-5
    Av Demon i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-03-09, 17:47
  5. [LÖST] Tips inför bromsservice OG9-3
    Av Matso i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-01-20, 13:39
