Hej tänkte göra 18000mil servicen själv.
Så tänkte höra med er kunniga vart förjande filter sitter.
Olje/bränsle/luft/ och kupe filter.
Tacksam för svar
Med vänliga hällsningar
Tacksam för svar
Det hjälper nog om du talar om vilken motor du harUrsprungligen postat av dedu
9-3 SC 2.0T XWD -09
Har du diesel så har du oljefiltret under motorn, har du bensin så kommer du åt det om du tar loss den svarta kåpan uppe på motorn.
Bränslefiltret på dieseln sitter långt bak på vänstersidan å sticker ner.
Är det en aero så har du inget bränslefilter, utan en burk med aktivt kol som man aldrig byter. Är osäker om resterande bensinare har likandant.
Kupéfiltret sitter likadant på bilarna. Under plastkåpan vid höger torkare fram. Sitter med ett klips som du trycker ner med en mejsel och tar upp, lyfter på kåpan å sen ere bara å pilla ut det.
Luftfiltret kan du inte missa om du öppnar huven på verken diesel eller bensin. Stor svart burk.
ups sorry glömde motor typen=S, Det är en 1,8T.
Men fick ju bra hjälp endå
Det här med bränsle filtret, har läst att alla innan 03 hade filtret inbygt i tanken men senare modeler har det utanför någon som känner till det?
1.8t, du har du alltså luftfilter i svarta boxen i motorrummet. Oljefiltret sitter under den svarta kåpan i motorrummet, sitter med 3st torx, sedan kommer du åt filtret. Bränslefiltret som du säger.. Om inte jag är helt ute och cyklar så har 03 och uppåt inget filter utan dom har en svart låda med vad jag tror är aktivt kol som renar. Och detta byts aldrig ut. Sitter långt bak till höger under bilen isf om du vill kolla läget
Tack så mycke för hjälpen!
