Ämne: Oljetrykk på varm motor
    Hei.
    Jeg har en 9-5 2,3t 2001 mod.
    Jeg får oljetrykk lampen på ved varm motor, og må stoppe motoren med en gang. Når tempraturen har senket seg noe kan jeg starte å kjøre til motoren blir varm igjen, så tennes olje lampen igjen.
    Noen som vet hva som feiler motoren ??
    nov 2003
    Re: Oljetrykk på varm motor
    Jag skulle börja felsökningen med att åka till SAAB och få oljetrycket uppmätt med en oljetrycksmätare.
    Har du inga andra symtom i motorn (tex skrammel) kan det ju vara ett så enkelt fel att oljetryckskontakten är trasig.
    Oljetryckskontakten skall tända lampan om oljetrycket är lägre än 0,3-0,55 bar.
    Det betyder att du teoretiskt sett kan åka omkring med släckt lampa och bara ha ett oljetryck på 0.35-0,6 bar vilket inte är så bra med tanke på att ett normalt oljetryck är ca 2,5 bar när man kör.
    Per L
    Jag skulle hellre börja med att se så att det är rätt mängd olja i motorn först. Sen ta och kolla upp oljetrycket. Stämmer oljetrycket så kan man mäta upp oljetryckskontakten.
    Är det inget fel allt det där så kan det vara läge att lyfta upp ventilkåpan för att se hur det ser ut där in under.
    Mvh Mr_Lööf
    Tycker att de gärna börjar ticka i ventiltryckarna när de har lågt tryck.
    Är motorn tyst?
  1. koble oljetrykk og temp målere
    Av saabaaero i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-04-16, 16:08
