Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Kallstartventil LH2.4 funktion?
    Östersund
    På LH 2.4 är det tydligen en bygling i ett kontaktstycke i LH-kabelhärvan som aktiverar kallstartventilen (extraspridaren i insuget).
    Vad händer om man tar bort denna bygling?
    Kommer LH att fixa uppfetningen vid start via ordinarie spridare istället ?
    Tanken med detta är att kunna feta på ytterligare vid start vid etanoldrift genom att ha ordinarie kallstartuppfetning via spridarna och kunna styra kallstartventilen på annat sätt.
    Moderator flasets avatar
    Re: Kallstartventil LH2.4 funktion?
    Citat Ursprungligen postat av SaabAero
    Utan att kolla närmare på schemor eller funktionstexter, Nej.....
    Vart är den "byglade" kontakt menar du?
    Framgår det på orignal-schemorna?
    2.2 Körde startberikning med "dubbelpulser" till spridarna, men detta valdes ju tydligen bort av någon anledning på 2.4/2.4.1/2.4.2....
    Östersund
    Det framgår av bla Saabs dokumentation att det finns ett kontaktstycke som ska byglas för att aktivera kallstartventilen. Har också hittat kontaktstycket i verkligheten och det sitter på kabelhärvan i närheten av styrboxen.
    En 9000 2,0i -90 har LH2.4 och kallstartventil
    En 900 T16 med LH2.4 har inte kallstartventil så det verkar finnas en skillnad.
    Även 900:an startar ju när det är kallt så helt klart fungerar det utan denna spridare.
    Det är ju rent allmänt lite rörigt detta med vilka som har kallstartventil och inte men det kanske finns en röd tråd om man rotar lite?
    Ok, men då kan vi väl "vända" på det och konstatera att du troligtvis kan välja detta själv i mjukvaran, alltså att skillnaden ligger i styrdonen.....
    Och att det skulle på något sätt vara katalysator-beroende kan vi väl också stryka, för inte finns väl några 2.4-system utan lambda/kat...?
    Får jag tid och kommer ihåg kan jag bläddra lite i mina LH-böcker för att se om detta nämns någonstans, vet att jag läste dethär med dubbelpulser till spridarna i de böckerna iaf...
    Östersund
    Har grävt lite djupare och kommit fram till att det är bilar utan turbo har kallstartventil Turbobilarna med LH2.4 saknar kallstartventil.
    Även og900 2,1 (B212) med LH2.4.2 har kallstartventil
    LH2.4 utan kat finns väl, men inte i Sverige ?
    Citat Ursprungligen postat av flaset
    Gör gärna det
    Kom på nu att det förmodligen är den s.k "kodifieringen" för kallstartsventilen du tänker på...?
    Dess funktion är jag inte säker på, men, borde finnas med i litteraturen jag samlat på mej under åren....
    Ska försöka kolla som sagt var.
    Östersund
    Precis, kodifiering har jag också sett att det kallas.
    Dock ingen annan förklararing än att det ska byglas om kallstartventil finns monterad
    Östersund
    Verkar som jag hittat svaret.
    Detta borde gälla även Saab (dokumentet gäller Volvo)
    http://www.scribd.com/doc/62611210/LH2-4-funktion
    Saxat ang kallstartventil
    Vid start kopplas ett särskilt program in som ger två insprutningar per varv.Vid mycket låga motortemperaturer (under ca.–16 °C) inkopplas även kallstartventilen, om sådan finns
    På vissa motorer utgick kallstartfunktionenlöpande under 91 års modell och utgick på samtliga fr o m 92 års modell.Vid kallstart kondenseras mycket bränsle i droppform på de kalla ytorna. Separat kallstartsventil förbättrar kallstartsegenskaperna. Den är placerad längre från motorn än insprutningsventilerna och ger bränslet mer i gasform och mindre i form av droppar. Den kopplas in vid ca. –16 °C och vidvarvtal under ca 900 rpm. Den stängs av förgott när varvtalet en gång överskridit gränsvärdet
    Aha, där ser man....
    Då är ju inte det till någon hjälp för din etanoldrift direkt...
    Kanske montera en till på något sätt och paralellkoppla dem...?
    Östersund
    Njae, jag tycker precis tvärt om, det finns definitivt potential att göra något
    Men det skulle absolut inte skada med en ventil till.
    Om det nu är så att den inaktiveras av motorstyret när varvtalet går över 900rpm så innebär det att den slår av omedelbart när motorn tänder till och startar. Kan man ha ventilen öppen längre kanske man slipper de irriterande tjuvstoppen som gärna kommer om man inte har tillräcklig uppfetning.
    Med extern styrning skulle man även kunna expimentera med att spruta in lite extra bränsle i någon sekund innan man startar (om det nu är en bra idè).
    En extra kallstartspridare borde enkelt kunna monteras då den originalmonterade på 9000i sitter direkt i insuget. Ett og900 spjällhus borde lösa problemet
    I mitt fall räcker det med att bilen är användbar ner till 0-gradigt alt någon enstaka minusgrad. Under vintern är det inte aktuellt, då finns ju dagar när man får vara glad om den startar på BF95
  1. [LÖST] ACC ur funktion OG9-5
    Av Herr Thomas i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2011-05-11, 23:11
  2. 9-5 AC ur funktion
    Av AndreasHo i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-02-22, 22:54
