Ämne: Elfel? 9-5 Aero -02
    apr 2009
    Elfel? 9-5 Aero -02
    Försöker hjälpa en polare som har en 9-5 Aero kombi -02
    Problemet är att den först och främst inte går som den ska, den gick ungefär som en 2.3t 185hk, sen bytte jag programvara i den till ett steg 2 biopowerprogram, och med det programmet går den ungefär som den borde ha gjort från början..... Dvs som en 250hk Aero.......
    Men, det är även så att parkeringshjälpen fungerar ibland och ibland inte, när den fungerar, så smårycker bilen vid acceleration, känns som om den tvekar en del.....
    Han tycker också att flera grejer i bilen är av fungerar, inte fungerar typ. Som exempel belysningen i vredet till lyset.
    Någon som råkat ut för liknande problem?
    Jag har testat 3 olika program och det som är i nu fungerar bäst.
    Bilen ska begära 1200mg/c men får max 103x mg/c
    Har testat att koppla ur luftmassamätaren, kollat magnetventilen, kollat slangar, EVAP ventilerna, mm
    Bilen har nyss vart inne på storservice och fått en hel del grejer utbytta/fixade samt även vart in på efterkontoll på verkstaden men allt är okej.
    Enligt siden har det dykt upp en felkod, men inget nummer (står bara Fcod 0)
    Är det något som kan ha någon gemensam jordpunkt som kan ställa till det?
    Re: Elfel? 9-5 Aero -02
    Parkeringsassistansen har ju inget med motorstyret att göra.
    Låter som ett läckage nånstans. Jag hade hållit mig till original mjukvara och felsökt ordentligt. Trim löser sällan några problem.
    apr 2009
    Nej, det ska inte ha något med varandra att göra.
    Men det lustiga är att när parkeringshjälpen inte fungerar, så går bilen normalt, och när den fungerar så smårycker bilen när man gasar.
    Det känns orimligt att det ska ha något samband, men man får ju de misstankarna när bilen beter sig på det viset.
    Ska inte vara något läckage då bilverkstan uteslutit läckage, och jag själv sökt läckage. Men inget är ju omöjligt.
    Men nånting galet är det ju helt klart
    Som vanlig är de att man ska kontrolera alla jordpunkter.
    Låter som ett klassikt jord fel.
    Då kan alla möjliga o omöjliga fel komma..
    /F
    Körde denna innan!
    apr 2009
    Finns det något "klassiskt" ställe där det brukar bli jordproblem?
    Tänkte studera elschema nu ikväll.....
  1. [LÖST] Död NG9-3 Aero -08
    Av _K2_ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-03-09, 00:16
  2. Elfel ? 9-5 aero -99
    Av Thermo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-11-23, 23:25
  3. Elfel 9-5 Aero
    Av nomad i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-01-15, 17:47
  4. [LÖST] Elfel: halvljusautomatik,torkare bak,kylfläkten OG9-3
    Av jonas_aero i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-04-18, 20:45
